[DX] Prise Diagnostic de panne
Bonjour, existe t'il un logiciel pour PC pour faire soit-même le diagnostic de ma G1 1800 GLI 115 moteur DX , pour rechercher les pannes ou pour faire les réglage,j'ai aperçu une prise à coté des essuis glace.Merci.
Non c'est trop vieux, jamais entendu parler
prise diag oui....logiciel de l'epoque je sais pas sur quoi tu va le faire tourner
non, deja parce que sur un DX t'a tres peu d'electroniqueMIALHE a écrit :J'zi entendu parler de VAG-COM, mais je sais pas si ça va fonctionner sur ma Golf Cab.
je crois qu'il n'y a que les 2H qui en beneficie et encore...pas sur
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
techniquement c'est faisable sur le 2H mais faut un connecteur spécial. il est illustré dans un des catalogues technique du site je crois. après je ne sais pas ce qui est techniquement faisable aveccoolraver a écrit :non, deja parce que sur un DX t'a tres peu d'electroniqueMIALHE a écrit :J'zi entendu parler de VAG-COM, mais je sais pas si ça va fonctionner sur ma Golf Cab.
sinon sur cab c'est mort
Torke_nm
2H et JH la prise diag fonctionne car catalysée je crois, sinon en injection mécanique y a tellement peu d'element pouvant causer defaut, qu'y a pas de lecture à faire... Y a meme pas de sonde anti-cliquetis sur one...
K-Jetronic powa !!!!
J'ai aussi du K-jetronic dans ma 911, ca tombe jamais en panne comparé au Motronic et autre L-tronic :mrgreen:
certainement pour tester le circuit basse tension de l'allumage
