un nouveau bruit sur le train avant Le sujet est résolu
le probleme proviens certainement du cardan alors, verifie si tes souflet sont bon et pas dechiré
tu peux aussi lever la roue qui pose probleme et enclencher une vitesse et accelerer pour essaye de voir d'ou viens le probleme ;)
Antho13
Voiture : Passat
Message par Antho13 »
mais si c'etait le cardan ca ferait pas plutot "clak clak"? que "vraoum vraoum" ?
avec un mecano on avait fait tourner la roue comme ca en engageant une vitesse mais il a dit c'est un roulement (pourtant neuf) en meme temps lui et la bibine ca fait un...
GIPP reprezent Image
En recherche d'une One Cab : budget 3500/4000€
Vw Passat 35i 2.8l vr6 GL Variant 1992"
Ex Golf 1 cab: Havane 85" EX, Gli full stock 81"
et tu est sur que ca viens de l'avant c'est pas plutot un roulement arriere?
Antho13
Voiture : Passat
Je tiens un peu tout le monde au courant, j'ai donc changé roulement disque et cardan et bim toujours ce bruit, il y aurait-il un problème dans la boite?.... :hein
eljeje
Message par eljeje »
Lorsque j'avais les mêmes symptômes (le "vraoum vraoum"), on m'avait évoqué un problème de différentiel dans la boîte. Bon, il s'est avéré que c'étaient bien les roulements :dance . A voir... Ce qui me surprends, c'est que ce que tu racontes avec ton histoire d'entrée d'autoroute et d'augmentation du bruit avec la vitesse, c'est exactement ce que j'avais.
Petite question qui fait appel aux connaissances des connaisseurs :hmmm2 :
Se pourrait-il qu'un mécano négligeant ait oublié de graisser un roulement provocant une usure prématurée. J'ai déjà entendu ce cas...
eljeje
Pour ma part, j'ai encore un nouveau bruit au niveau du train avant. Ca fait comme unbruit de soucoupe volante. J'ai vu que quelqu'un avait évoqué un tel bruit (en parlant d'un chien qui gémissait je crois) mais aucune solution n'était donnée.
Quelqu'un verrait ce que ça pourrait être?
il ne se graisse qu'a l'arriere et faudrai vraiment que le mecano sois bourré :mdr
mais attention un roulement neuf ca peux aussi etre defectueux ou mal posé ;)
eljeje a écrit :Pour ma part, j'ai encore un nouveau bruit au niveau du train avant. Ca fait comme unbruit de soucoupe volante. J'ai vu que quelqu'un avait évoqué un tel bruit (en parlant d'un chien qui gémissait je crois) mais aucune solution n'était donnée.
je connais pas ce bruit il n'y a pas de soucoupe volante qui passent par chez moi :mdr :mdr
eljeje
Eeeuuuh... Yanncox... :fk ok?
Bon ben imagines le bruit d'une soucoupe volante dans un vieux film quoi... WOWOWOWOW
:hmmm2
:iwinner :Rock_On_:
Antho13
Voiture : Passat
moi j'ai toujours pas arrangé mon problème de bruit, on m'a parlé de roulement de boite ou sinon une histoire au niveau de la fusé qui serait pas bonne et qui ferait que le roulement droit bein deconne. Bon je suis loin d'etre mecano mais tout les mecano ne savent pas. Si c'est le roulement (changé deux fois) et que ca vient d'un probleme de fusé quelqu'un pourrait m'expliquer?
anthoaurel a écrit :moi j'ai toujours pas arrangé mon problème de bruit, on m'a parlé de roulement de boite ou sinon une histoire au niveau de la fusé qui serait pas bonne et qui ferait que le roulement droit bein deconne. Bon je suis loin d'etre mecano mais tout les mecano ne savent pas. Si c'est le roulement (changé deux fois) et que ca vient d'un probleme de fusé quelqu'un pourrait m'expliquer?
y a pas de fusée a l'avant c'est un porte moyeu et moyeu verifie deja que le moyeu sois pas HS
le roulement de boite c'est possible ;)
Antho13
Voiture : Passat
Merci coolraver, donc je verifie le moyeu et porte moyeu, car c'est bizarre que le bruit vienne que de droite pour que ca vienne de la boite. Car 300€ de boite plus 150€ embrayage et main d'oeuvre ca va faire mal pour le mois! je croise les doigt pour que ca vienne du moyeu...
ada37
Message par ada37 »
J'ai changé le moyeu l'année dernière car il était usé. En fait j'avais pas trop de bruit, c'est au control technique qu'il on vue un défaut de jeu. Donc pas sur que ça fasse autant de bruit que ça un moyeu mort. Bon, çà peut aussi dépendre de l'état de l'usure de la piece :oops:
dim
Message par dim »
je connais qq'un qui avait un probleme de roulement de boite! (dixit le mecano) donc vrombissement lorsqu'on roule, eh bien apres verification il s'avere qu'il n'y avait pas une goute d'huile dans la boite d'ou le bruit! :shock:
mais je ne pense pas que cela aurait un effet different en tournant d'un coté ou de l'autre! ;)
dim a écrit :je connais qq'un qui avait un probleme de roulement de boite! (dixit le mecano) donc vrombissement lorsqu'on roule, eh bien apres verification il s'avere qu'il n'y avait pas une goute d'huile dans la boite d'ou le bruit! :shock:
j'ai eu le soucis sur ma one effectivement il restait qu'un litre d'huile de boite, apres une bonne vidange c'est rentré dans l'ordre, mais c'etait plutot un couinement bizzare ;)
