montage d'un régulateur de vitesse pneumatique
- Version : Best Seller
Voila quelques photos réalisées hier, lorsque j'ai monté mon régulateur de vitesse.
C'est un régulateur de marque EQUUS. Le servo est pneumatique et la régulation de la vitesse se fait par un impulsion de la borne négative de la bobine et non pas par un capteur de vitesse, ce qui simplifie largement le montage....
Le plus dur est de pouvoir casé le servo et passer les cables du moteur au tableau de bord.
Le servo l'attache a l'accelerateur la commande
Weissklass
Re: montage d'un régulateur de vitesse pneumatique
C'est fiable comme systeme ?
Regime stable en cote et relache si on feine ou accelere ?
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
- Jantes : Pirelli 8P
Oui il y a tout ça. Une securité est branchée sur la pédale de frein et d'embrayage, aucun danger.Regime stable en cote et relache si on feine ou accelere ?
La voiture reste bien a la vitesse qu'on lui indique, accelère seule en cote et fait retomber le regime en descente.
Il n'y a qu'a basse vitesse ou le regulateur manque de finesse et accelère et ralenti sans arrêts, mais autrement c'est nickel.
yoag
Beau montage ton affaire.
T'as trouvé ça ou ?
Tu l'avais vu monté sur un autre véhicule ou tu t'es lancé tout seul ?
T'as trouvé ça ou ?
GIPP reprezent
Je l'ai trouvé sur ebay. Il etait neuf dans sa boite avec la notice, donc pas de soucis particuliers... J'ai longtemps cherché celui d'origine mais impossible a trouver.
RAPHCAB
richie1973 a écrit :... J'ai longtemps cherché celui d'origine mais impossible a trouver.
et ouai et quand il et dessus t'en a qui le demonte
RAPHCAB
et ouai mon cab c'est un us donc avec le regul et la ben ya plus que le commodo et plus rien derriere mais elle a u pas mal de modif et pas mal d'option supprimée
- Informaticien
- Prénom : Frédéric
c'est un bloc pédale celui d'origine il me semble
RAPHCAB
donc sa serai les petit poussoir derriere mes pedales alorsFred59 a écrit :c'est un bloc pédale celui d'origine il me semble
Si tu ne veux plus de ton commodo, je suis preneur, car ca me permettra de mieux integrer la commande.
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
le montage est pratiquement identique a l'origine.
j'aivais juste un boitier en plus sur le cable de compteur.
yoag
T'en avais un Nicolas ?
Tu l'as enlevé ?
Tu l'as enlevé ?
GIPP reprezent
- Version : Carat
sur le cab US que j'avais oui.yoag a écrit :T'en avais un Nicolas ?
Tu l'as enlevé ?
il me reste tout sauf le faisceaux, mais rien est a vendre.
