probleme de clignotant...
webrik
Message par webrik »
salut a tous
Mes clignos ne fonctionnent plus a part les warning.
La diode verte sur le tableau de bord (celle qui clignotte) reste legerement alumée(genre fause masse)
quand je met un cligno le diode verte reste alumée mais ne clignotte pas et je n'entent pas la boite clignotante ....
alors ne me dite pas un fusible ou du genre c'est verifié bien sur
merci pour les reponses ...
electricboy
Message par electricboy »
regardes si il est bien branché et essais un autre bouton de warning ;)
webrik
oui mais quand j'enclenche le bouton warnig ca fonctionne nickel donc tu pense que ca peu venir de la ? ?
boullou
clignotant
Message par boullou »
bonjour
et bien pour ton prob
il faut que tu demonte ton bonton de warning
et jegarde il doit y avoir une fil de debranche ou bien mal mis
et normalement cella marche apres
regrade sur le forum il y a deja plusieurs sujet
noulo17
Message par noulo17 »
regarde tout simplement le fusible l'ami c'est exactement ces symptomes la les warning marche quand meme et la diode reste sans cesse un peu eclairé ;)
electricboy
bah il a ecrit qu'il a deja controlé les fusibles ;)
noulo17
:oops: ça m'apprendra à ne pas lire les dernières lignes
:moqueur
noulo17
:moqueur
webrik
salut a tous ...
et bien je m'excuse car en fait c'etais bien un fusible mais il etait en bon etat mais avait malgré tout un probleme de faux contact donc ca fonctionne nickel apres changement de celui ci ...
:mdr2 :fumeur
noulo17
:moqueur bou je m'en doutais car c'est les mêmes symptomes que j'avais quand il était grillé.no soucis content que tu es trouvé ;)
on-off
Message par on-off »
C'était quel fusible??
J'ai le même problème
VIANNEY78
Message par VIANNEY78 »
c'est le 19 je crois ;)
on-off
Bien vue le 19 eme fusible en partant de la gauche était HS
Merci :ap
Brunomgy
Message par Brunomgy »
Bravo pour le fusible 19.
Même souci pour moi hier soir. :-grr
Le voyant vert du clignotant... ne clignotait plus... :(
Panique, horreur, keskispass ???
Pour info, je suis nul de chez manchot :mrgreen: en elec.
Un petit tour sur le forum, et...Hop !!! :inlove: :inlove:
Fusible 19 :respekt :maitre
Brunomgy
Brunomgy a écrit :Bravo pour le fusible 19.
J'avais oublié, pour les ignards comme moi :shock: , c'est un fusible rouge (10 Ampères)
