réglage porte et vitre
tof
Message par tof »
c'est compliqué à expliquer:
depuis que j'ai acheté ma voiture,
la portière coté conducteur ne ferme pas bien , :insult il faut la claquer trés fort.
la vitre coté conducteur et quasiment impossible à ouvrir lorsque la portière est fermé :enerve et quand elle est ouverte (la vitre) si on la referme , la vitre ne se referme pas bien, elle rentre vers l'intérieur et se bloque contre le joint.
et lorsque je tourne la manivelle de leve vitre , avant que la vitre soit totalement en haut elle tourne dans le vide en claquant, on dirai quelle n'accroche plus! :mur !!!
je vous met quelques tofs :
SVP aider moi j'en peut plus en je comprend plus! [smiliz=19 fontcolor=FF0000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1 p=5]aidez moi!!![/smiliz]
zaibe
Message par zaibe »
Bah je suis pas en pro!! Mais la je dirai que c'est ta porte qui descend (vu le decalage sur les baguettes laterales) ca me fais pareil en moins prononce quand meme et Yanncox m'as dit qu'on pouvait regler la porte et donc la remonter, apres ceci effectuer je pense que ton probleme aura disparu!!
tof
Message par tof »
c'est ce que je pensai , mais comment la régler?
C'est rien, c'est ta caisse qui se plie en 2 :mdr , nan sans déconner ça pourrai arriver mais bon je pense pas, vu le peu de kilomètre qu'il a :foldingo
il faudrai faire un réglage de la porte car on voit bien qu'elle est plus aligné avec l'aile arrière et surement l'aile avant :oui
à voir aussi un réglage de ton mécanisme de vitre aussi après le réglage porte :mrgreen:
bon courage
tof
Message par tof »
comment on fait le réglage de la portière?
la j'ai démonté mon panneau de porte et j'ai essater de régler le mécanisme de vitre , mais sa sert pas à grand chose pour le moment!
si tu peut me dire comment regler la porte! :respekt
pour le réglage des portes, il faut que tu regarde au niveau de tes charnières, il y a des vis, tu desserre le tout(pas trop) et tu règle, enlève aussi la gache ;) ensuite tu la remettra lorsque ta porte sera réglée ;)
tof
Message par tof »
c'est quoi la gache :oops: ??
c'est la partie fixé sur ton montant de l'arceau, là ou ton system de serrure viens se mettre, ce qui te permet de fermer ta porte ;)
zaibe
Message par zaibe »
Et voila je savais que tu savais Yanncox :maitre :lang
tof
Message par tof »
ha ok c'est la tige, mais comment elle se retire, il y a des vis??
j'ai jamais fait attention!
Tu verra, il y a une forme héxagonale,tu prend la clé correspondante et c'est bon ;)
à la rigueur tu peux seulement la desserrer mais attention qu'elle ne tape pas dans la porte lorsque tu fera tes essais de réglage ;)
tof
Message par tof »
ok je te remercie.
j'essaie ça demain!
tu pense que c'est ça alors?!
je te dirai quoi!
Vu ton décalage de porte par rapport à ton aile arrière, je vois pas ce que ça pourrai être d'autre ;)
tof
Message par tof »
j'ai reussi à regler la portière!! ( merci yanncox) et maintenant je vais reler le mécanisme de leve vitre.
je vous tiens au courant!!
Atlanticab
Message par Atlanticab »
tof a écrit :j'ai reussi à regler la portière!! ( merci yanncox) et maintenant je vais reler le mécanisme de leve vitre.
alors ? pas trop galère ?
