probleme avec le couvre capote Le sujet est résolu
noulo17
Message par noulo17 »
pourquoi mon couvre capote ne tient pas bien sur le cul du cab au dessus du coffre? au fur et à mesure que je roule il remonte et on voit ma capote ça fait laid y a t il une soluce?
Rom's
Message par Rom's »
tu as vérifié si tu as les deux petites pattes de chaque coté ? pattes servant a plaquer le couvre capote ...
noulo17
quel pattes ou ça?
Bud vw
Message par Bud vw »
qui se glissent dans des anneaux aux extrémités de la capote
:Rock_On_:
Rom's
Message par Rom's »
de chaque coté du cable arriere , tu as deux petites pattes , sur lesquelles viennent se mettre le couvre capote
Bud vw
en tout il y a 6 attaches sur un couvre capote destiné à une capote manuelle
- les attaches aux extrémités de la capote au dessus du coffre
- les clips sur les cotés de la bnaquette arriére
- les deux velcros à mettre sous la plage arriére
:dance
noulo17
ok ben moi j' ai pas les attaches au dessus du coffre. quelqu' un aurais une toph que je vois ce que c' est et si je peux en installer?
jc69
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/viewtopic.php?t=35
Message par jc69 »
:Rock_On_: entouré en jaune les fameux crochets qui tiennnent le couvre capote sur la partie arrière (pas bien visible mais bien présent)
VW 4 .... Audi 1 ...
ImageImage :carbu
DOAN
Message par DOAN »
Rom's a écrit :de chaque coté du cable arriere , tu as deux petites pattes , sur lesquelles viennent se mettre le couvre capote
mais c' est vrai qu' il n' est pas rare qu' elles sautent. :?
moi, je n' en ai plus, mais le couvre capote plaque plutot bien quand même. il suffit de bien le serrer sur les autres points de fixation. ;)
DOAN.
Modifié en dernier par DOAN le lun. oct. 31, 2005 11:52 am, modifié 1 fois.
La Cave
Message par La Cave »
T'as bien vérouiller la capote des deux cotés? Normalement si elle est bien vérouiller ton couvre capote ne devrait pas remonter, meme si tu n'as plus les oreilles du coffre ;)
Re: probleme avec le couvre capote
noulo17 a écrit :pourquoi mon couvre capote ne tient pas bien sur le cul du cab au dessus du coffre? au fur et à mesure que je roule il remonte et on voit ma capote ça fait laid y a t il une soluce?
j'ai plus les oreilles du coffre.
je mets bien mon couvre capote.il y a des coques plastiques dans les angles
et une fois bien mis, ca ne remonte plus
Eddy
Message par Eddy »
Je les aies plus non plus et meme bien mis ça remonte mais pas de grand chose.
noulo17
ouai ça remonte de leger moi aussi mais j' ai le couvre capote bleu et la capote blanche donc ça fait vilain. fred c' est quoi ces angles en plastique que tu parles tu les a rajouté? c' est peut etre ma solution....
La Cave
Non c'est d'origine dans le couvre capote, a l'avant. Faut bien mettre dedans l'armature de capote sinon ca se pose pas bien c'est clair ;)
noulo17
oui je l ai mais à l' arrière ça remonte quand meme
