Fuite capote! Le sujet est résolu
Emelyne62
Fuite capote!
Salut a tous!!
Voila j'ai une fuite d'huile de capote dans mon coffre coté passager!
Je ne sais pas si ça vient du cylindre hydraulique ou du flexible de pression ou autre!!
N'ayant plus d'huile dans la pompe (je ne veux pas en remettre pour avoir a nouveau de l'huile dans le coffre) je n'arrive pas a voir d'ou vient la fuite!!
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci!
Merci!
- Voiture : Golf 4 cabriolet
- Version : Carat
Emelyne62
- Version : Carat
Re: Fuite capote!
je ne me souvient plus comment c'est fixé à cette endroit.
il n'y a pas moyen de l'étancher avec du téflon sur le filetage?
Emelyne62
Re: Fuite capote!
C'est simplement visser!
Mais c'est bon je sais comment faire quelqu'un m'a dit comment faire!!
Le tout maintenant est d'y arriver!
Brunomgy
Re: Fuite capote!
Solution :
trouver un pote plombier qui te posera une sorte de joint synthétique blanc en rouleau (j'ai zappé le nom) pour étancher le filetage
- Version : Carat
Re: Fuite capote!
c'est du téflon, comme j'ai dit avant. :mdr :mdrBrunomgy a écrit :Solution :
Brunomgy
Re: Fuite capote!
vu ! j'avais pas vu... :mdr :mdrNicolas a écrit :c'est du téflon, comme j'ai dit avant. :mdr :mdrBrunomgy a écrit :Solution :
tapapouille
Re: Fuite capote!
si tu trouves du teflon pour les raccords "gaz" , c'est plus solide ...
conseil de plombier :oui :oui :oui
Fuite système hydraulique capote...
Hello !
Moi aussi, j'ai une fuite dans le coffre...
Pas glop.
Je pense avoir identifié le problème ; l'origine est encadrée en rouge ci-dessous :
J'ai desserré l'écrou (avec beaucoup de mal car il était quasi bloqué) mais je n'arrive pas à désolidariser les 2 parties. Je n'ose pas tirer comme un bourrin. Quelqu'un pourrait-il me dire comment cela est-il monté et comment faire ?
Merci par avance.
Pas glop.
Merci par avance.
Re: Fuite système hydraulique capote...
Un petit
pour le sujet ci-dessous : quelqu'un aurait-il déjà démonté le système ?
A+.
A+.
atm a écrit :Hello !
Moi aussi, j'ai une fuite dans le coffre...![]()
Pas glop.
Merci par avance.
