éclairage coffre arrière Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
Bonsoir.
J'espère que cette fois-ci je suis dans la bonne rubrique !!
l'éclairage de mon coffre arrière ne fonctionne pas ; j'ai tenté de changer l'ampoule, mais rien n'y fait ! j'ai lu qu'il s'éclairait, avec phares allumés ? c'est à dire ? quelqu'un a-t-il une idée sur l'origine du problème ?
Par ailleurs dans le compartiment moteur, il y a un interrupteur style interrupteur de lumière (il s'agit d'une classic line de 1990) sur l'aile . A quoi sert-il ?
Merci de vos réponses et bonne soirée.
Alexandre
Bud vw
Message par Bud vw »
alors pour ta lumiére de coffre :Rock_On_:
allume te phares et regarde si la lumiére de coffre est allumée
sinon controle ton ampoule ou si le contacteur au niveau des charniéres du coffre est ok
pour l'interrupteur, il doit s'agir d'un contacteur de capot pour une alarme ou quelque chose comme ça :dance
car sur les vw, il n'y a pas de lumiéres de capot comme sur les audi :nul
Invité
:+1
Atlanticab
Message par Atlanticab »
Bud vw a écrit : car sur les vw, il n'y a pas de lumiéres de capot comme sur les audi :nul
c'est marrant ça comme option, je ne connaissait pas. et ça éclaire quelle partie ?
Bud vw
moi j'ai vu ça sur des audi 80 et tu as comme un plafonnier mais sur la façe intérieure du capot
tu as donc la lampe et un petit interrupteur qui éclaire donc ton moteur mais j'ai jamais testé dans le noir
c'est un gadget qui peut se reveler assez utile :iwinner
vais essayer de trouver une toph :sup
Bud vw
pour conclure le hors sujet :nul que j'ai commencé
je vous laisse une photo, la lumiére est au centre du capot
Atlanticab
merci pour le HS :mrgreen:
Invité
lumiere coffre
Merci des réponses. Je vais essayer de voir cela et vous donne le résultat trés vite.
Concernant le contacteur de moteur, il me semble d'origine (??) car il traverse l'aile à l'interieur et est identique à celui du coffre arrière (ca ne fait pas rajout ; il y a même un bossage autour sur l'aile). Dés que je peux je vous une passe une photo de la curiosité.
Bonnes fêtes à tous.
Alexandre
Invité
ton contacteur de capot est surement rajouté pour une alarme! :moqueur
boolbi
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 60&start=0
Message par boolbi »
Petite question : J'ai le porte ampoule ainsi que l'ampoule pour éclairer le coffre avec le cache en plastique (qui fait office de diffuseur), mais il se balade !!
Quelqu'un aurait une photo de l'emplacement adéquat ?
Merci d'avance
Bud vw
boolbi a écrit :Petite question : J'ai le porte ampoule ainsi que l'ampoule pour éclairer le coffre avec le cache en plastique (qui fait office de diffuseur), mais il se balade !!
Merci d'avance
la lumiére est sur un panneau de coffre,
boolbi
Bud vw a écrit :la lumiére est sur un panneau de coffre
Merci pour la réponse.
Donc c'est normal que ça se balade, vu que je n'ai pas de panneau de coffre !!!! :nul :grrrrrr :enerve
Lig
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... f=2&t=8640
Message par Lig »
Ne comprenant pas pourquoi l'éclairage du coffre de fonctionnait pas quand je l'ouvrait :hein , j'ai lu ce sujet, et je suis allé allumer mes phares, puis j'ai ouvert mon coffre, et là surprise :D ça marchait !!
Sauf que je trouve ce système stupide :nul , et c'est surtout un bon moyen pour oublier ses phares allumés (je sens que je vais lire attentivement le sujet sur le pose d'un buzzer...)
Donc, ma question pour relancer ce sujet est de savoir comment faire pour que la lumière s'allume à chaque ouverture de coffre, phares allumés ou non, clés sur le contactn ou non, comme pour le plafonnier de l'habitacle...
sycros
Message par sycros »
pour ma part j e n est jamais eu d alarme sur mon auto et j ai egalement un contcateur du coter de la tirette pour rabattre les baguettes ca ma l air d origine .
richie1973
Version : Best Seller
Message par richie1973 »
Il faut malheureusement que tu tires un fil de ta boite a fusible... C'est pourquoi volkswagen ne s'est pas e**erdé a le faire...
