Identification alternateur
notator67
Message par notator67 »
Je dois remplacer l'alternateur de ma One (enfin... mon mécano !) mais il a du mal à l'identifier pour en racheter un neuf...
Il faut savoir que le moteur de ma One semble être celui d'une golf 2 gti...
Est-ce que quelqu'un pourrait m'aider à identifier mon alternateur voir à me proposer un lien direct pour en acheter un neuf ?
Voici la photo du moteur :
Par avance, merci pour votre aide !
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Re: Identification alternateur
Message par kapowa »
il n'y a pas une reference sur ton alternateur? cela éviterait les erreurs :foldingo
notator67
Justement non, pas de référence visible sur l'alternateur... :(
Normalement avec le numéro de moteur VW peut vous dire quel alternateur ce monte dessus. Avec le numéro de série du véhicule vous aurez la monte d'origine mais pas forcément compatible sur votre moteur.
Diglig
Prénom : Julien
Jantes : MONTREAL (de série)
Message par Diglig »
Yop !
GTI ou EX/GU c'est compatible, même si pas moteur d'origine si tu tapes la plaque d'immat sur os car haut par exemple, tu auras certainement un alternateur qui se monte.
Il y a 2 types de connectiques du gros cable B+, à vis sur les modèle récents et les plus courants, à cosses sur les vieux, idem pour la fixation du système de tension, avec trou simple sur les anciens ou trou fileté pour les récents.
A part ça le montage est assez standard !
Prénom : René
Message par Chreun »
On dirait un moteur PB (le moteur de Golf2 GTI 8s).
Si c'est bien ça, l'immatriculation n'aidera pas à identifier le moteur.
Par contre si c'est bien un PB, alors pas de souci, c'est le même montage que la plupart des moteurs du cabriolet (DX, EX, JB et EW)
Un modèle 65Amp devrait largement faire le travail. Si tu as bcp de consommateurs, un 90Amp est disponible.
Comme mentionné chez Meca, pense à vérifier le montage vu qu'il y a un doute sur le type moteur.
Envoyé de mon SM-G736B en utilisant Tapatalk
notator67
Merci à tous pour vos retours !
Moteur PB, c'est effectivement la conclusion à laquelle nous sommes arrivés ave mon mécano.
Pour le coup, j'ai commandé ça : https://www.mecatechnic.com/fr-FR/p/alt ... es_GC35016
Diglig
Prénom : Julien
Yes ! :)
