probleme cligno Le sujet est résolu
chriscab06
probleme cligno
Message par chriscab06 »
Bonsoir a toutes & tous voila j'ai un petit souci de clignotants qui ne clignote plus sauf les warning qui eux clignotent :iwinner
et au niveau du tableau de bord j'ai la petite led verte qui reste allumée en continue ... :?
souci relai , warning ..?
merci d 'avance pour vos reponses .
chris.
ringmeister
Re: probleme cligno
Message par ringmeister »
même problème que sur la mienne, j'ai changé le contacteur de neiman ainsi que le commode de cligno, me reste qu'à changer celui des essuies glaces pour voir pourquoi si cela fonctionnera car pour le moment je sèche
sachant que j'ai testé tous les fils et que les connectivités existent bien donc pas de problèmes de masse ou autre
chriscab06
Re: probleme cligno
ca proviendrais du warning chez moi je vais commander tout le bordel je t'en dirais des nouvelles :?
ringmeister
Re: probleme cligno
chriscab06 a écrit :ca proviendrais du warning chez moi je vais commander tout le bordel je t'en dirais des nouvelles :?
ok j'attends de tes nouvelles
et comme j'ai changé le mien, je vais regarder si en remettant l'ancien, ça fonctionne ou pas et je te dis ça
KlEbEr.FaRiA
Année : 1982
Couleur : LK6Y Vert Cèdre Métal
Jantes : TARANTULA (de série)
Re: probleme cligno
Message par KlEbEr.FaRiA »
Pour ma part j'ai eu les mêmes symptomes sur ma golf 3... et la pathologie est le faisceau qui prend du jeu derrière la boîte à fusibles... donc de temps en temps ça revient et il faut simplement que je renfonce un peu plus la broche et tout se remet à fonctionner :shock: :shock: :shock:
Re: probleme cligno
KlEbEr.FaRiA a écrit :Pour ma part j'ai eu les mêmes symptomes sur ma golf 3... et la pathologie est le faisceau qui prend du jeu derrière la boîte à fusibles... donc de temps en temps ça revient et il faut simplement que je renfonce un peu plus la broche et tout se remet à fonctionner :shock: :shock: :shock:
deja eu le cas sur ma berline avec les anciens faisceaux....sur les nouveau faisceau il y a des clips pour les conecteurs ;)
cetoda
Prénom : Yann
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... 6&start=30
Re: probleme cligno
Message par cetoda »
Bonsoir ayant depuis ce soir le même soucis,avez vous trouver l'origine du problème ?
Lancia Delta Integrale
309 gti
Re: probleme cligno
J'ai eu ce cas de figure avec la petite Led verte qui reste allumé
Il faut simplement ré-enfoncer le câble de couleur Bleu/Noir derrière le contacteur de warning
C'est ce câble qui permet d'alimenter le Commodo des clignotant
cetoda
Prénom : Yann
Re: probleme cligno
Bonjour et merci effectivement c'est bien le fils bleu/noir qui était la cause :maitre
309 gti
