qui connaitrais la formule pour connaitre ma consommation électrique moteur coupé ,
et éventuellement si je peu faire la même opération fusible par fusible pour detecté une masse merci
| AccueilGaleriePortfolioPhotos du moisAnnoncesBoutiqueLiensContactNews |
Pour mesurer le courant tu peux utiliser un ampèremètre et pas un voltmètre. Bien souvent sur les multimètres du commerce, tu a la fonction voltmètre et ampèremètre, attention à bien branché les fils sur le multimètre sinon tu risque de le griller ou de griller son fusible interne.Byga a écrit :en fait il te faut d'abord ton intensité ( Ampére ), que tu calcul tout éteint avec un voltmètre (attention maxi 10A) en débranchant une cosse de ta batterie et en branchant le voltmètre entre la cosse et la borne batterie, si tu n'arrive pas a prendre cet données il te faudra alors une pince ampéremétrique qu'il te suffit juste de passer sur le câble d'alimentation principale et tu aura la bonne donné.
ensuite pour convertir en Watt rien de plus simple suffit juste de multiplier la donné d'intensité avec ta tension batterie moteur coupé ( en gros 11,35 Volts et 14 moteur allumé ) et voila.
petite question : qu'est-ce que tu veux faire de ça ? De toute façon, moteur coupè ou pas, la consommation d'une ampoule par exemple est la même. Le moteur allumé n'a,pour l'electricité, qu'une seule fonction : charger la batterie et produire les étincelles des bougies.aelam17 a écrit :bonjour
ben dans ce cas, il vaut mieux poser directement la question ! En plus la consommation ne s'exprime pas en watt (cf son titre) mais je mets ça juste pour ramener ma science !!Byga a écrit :a mon avis il veut savoir si quelque chose pompe sur sa batterie moteur éteint et qui doit surement la lui décharger
