fafa109 a écrit :Perso j'avais un pb avec le mfa. J'ai simplement changé le circuit imprimé qui se trouve derriere le bloc compteur et depuis tout remarche...
vandaele olivier a écrit :Je dois prochainement démonter mon compteur pour changer des ampoules grillées. J'en profiterai pour jeter un oeil.
Merci de l'info
Olivier
Salut, tu comptes t'y prendre commentpour changer les ampoules??
Merci.
salut
les ampoules sont dans des portes ampoules, je ne sais pas si on retrouve encore le lot mais il y a une bidouille pas trop évidente et chiante a faire pour sortir l'ampoule, la désouder , mettre une neuve a la place et la replacer dans son porte
Merci de l'info
Olivier
Merci.
salut
Salut, tu as trouvé ou le circuit imprimé?
Merci.
je pense que c'est derrière un autre compteur
Ok merci,
mais je ne sais pas si tu as bien compris ou si je me suis mal exprimé..desolé..je voulais savoir ou est-ce que tu avais acheté ce circuit imprimé..??
Je pense savoir ou il se trouve derriere le compteur, je prendrai une photo ce soir et je montrerai l endroit pour que vous me disiez si j'ai tort ou raison, merci a ce soir..
Laurent.p a très bien compris, car tu as bien posé la question ... c'est toi qui interprète mal sa réponse :hmmm2
Il a voulu dire que fafa109 a récupéré le CI sur un autre bloc compteur .
Est ce que les ampoules sont logées a l intérieur de ce que j ai entouré en rouge?? Ici:
Si oui, comment dois je m y prendre pour retirer la glace en plastique?
Est ce que le Circuit Imprimé est ce que j ai entouré en rouge?? Ici:
Merci d'avance.Bonne soirée.++
P.S:
Je vous met en lien la photo arrière du compteur pour que vous puissiez me mettre en rouge l'endroit exact di circuit imprimé si des fois je me suis trompé de pièce...ici:
je dirais que c'est plutôt toute la carte où sont imprimés les circuits électroniques (d'où son nom, peut-être :fumeur ). en gros, là d'où tu as enlever les portes ampoules ...
Oui, je comprends , le CI c est toute la carte en bleue. Mais un mec a dit qu'il avait changé le truc que j ai entouré en rouge pour renover son mfa et donc j aimerai savoir ce que c est que ce truc en rouge, merci les gars.
