comment se demonte le barillet du meiman ? Le sujet est résolu
michel84
Message par michel84 »
bonjour comment se demonte le barrillet du neiman model de 1993 ? merci
ced25
barillet
Message par ced25 »
salut.
alors pour démonter un barillet:
1- débranche la batterie
2- démonte l'entourage plastique tu la colonne (pour que le barillet soit nu)
3- mettre la clef dans le neiman
4- cherche autour du neiman il y a 2 petits tétons (1 plus gros que l'autre)
5- tourne la clef délicatement tout en mettant un tournevis en appuis sur un des tétons (c'est pas facile a expliquer) arrivé un moment ou ils vont s'enfoncer, alors tu tire sur la clef et le neiman va venir tout seul.
c'est pas compliqué à faire mais très dur à expliquer.
si tu n'y arrive pas,demande et je te ferais parvenir des photos.
bon courage.
michel84
merci je vais faire comme ca
il faut faire un trou la plupart du temps dans le neiman ;)
rick24
Message par rick24 »
michel84
merci les gars c est simpas
