Bon, nous y sommes ! :shock:
Voici ce que j'ai pu atteindre...
On commence par le bouton des phares, sur lequel j'ai vérifié le fameux fil rouge, et il y a bien 12 volts dessus :
Ensuite, j'ai tombé le cache sous la colonne de direction pour atteindre les connecteurs des deux comodos.
On commence par le premier, côté clignos et appel de phares justement :
Je n'y ai trouvé aucun positif d'aucune sorte, rien de rien. Donc soit il devrait y en avoir un et ça n'est pas le cas, soit c'est normal et tant pis pour moi :insult
J'ai regardé l'autre côté, mais un malin bricolo de base y a greffé un horrible anti-démarrage façon Paulo la bricole, et franchement, ça ne m'inspire rien de bon...
Enfin, re-vérif de la boite à fusibles où tout semble bon, sauf que je n'ai rien pour tester les différents relais, et pas d'autre relais pour échanger et faire un test...
Voila les résultats de l'inspection du soir (bonsoir...), rien de changé, rien vu de particulier non plus, mais peut-être (et c'est là que je t'espère en fait :mrgreen: ) que toi à la vue de ces images as-tu percuté sur un truc ou l'autre ??? :ap
Ici Cognac Jay, à vous les studios !
