[2H] Ratés Le sujet est résolu
yoyochao
j'ai eu se probleme tu demare elle tourne rond
tagazouille puis calle
ramplacer pompe a essence(prix un model de gt turbo) j'ai demonter ma rampe d'injecteur souflette dans le tuyaux de retour demontage de la pompe immerger plus nettoyage de tous ca
depuis j'ai tout remonter et c nikel
alors apres a savoir d'ou cela vennais mais aparement d'un pb de pression d'essence car ma pompe se mettais en surpression depuis plus rien
OoO°o. ALWAYS ONE CAB.o°OoO
/~~2H POWAAAA~~\
/~~2H POWAAAA~~\
VON.TOUPS
le pb c que la mienne ne cale pasyoyochao a écrit :j'ai eu se probleme tu demare elle tourne rond
on-off
Salut actuellement j'ai le même problème,elle démarre super bien commence à brouter et cale!!!
J'ai commencer par nettoyer les deux papillons (plein de merde),et la je vais la faire tourner et pluvériser un nettoyant carbu dans le kit d'admission direct afin de nettoyer l'injection ,je te dit si cela fonctionne mieux
yoyochao
euh ta une admision direct sur un DX ??
sur un injection meca le plateau sonde doit bien etre fixer sur la boite a air .... sinon ca marche pas ....
ou je me trompe totalement car je sais que sur un KR impossible de mettre une ADM sinon ca demare et calle aussi tot du fait que le plateau sonde ne recoit plus d'info ....
/~~2H POWAAAA~~\
/~~2H POWAAAA~~\
ib00056
pompe
jai eu le meme probleme et jai changer la pompe essence a coté de la roue arriere, et rien, apres le filtre essence qui va a coté de la pompe et rien, jai netoyer le mini filtre de la pompe imergé et rien, et ja vu que sur les 2h il y a un filtre essence avant la pompe a cote de la roue. ce filtre et caché entre le reservoir et la roue arriere droite. c est une boite avec 4 durites brancher.
1 du reservoir
1 pour la pompe,
1 du retour d essence
et il y en a un autre que je ne me souvien pas a quoi il sert.
i coute 9€ chez VW.
tu peux l identyfier sur. http://www.vagcat.com/
c est EKTA online et gratuit.
1 du reservoir
1 pour la pompe,
i coute 9€ chez VW.
