boite à air
greps_MK1
boite à air
Message par greps_MK1 »
bonjour , j ai besoin d un renseignement je voudrai enlever ma boîte a air et mettre un cornet comme sur la photo et
savoir à quoi correspond sur la photo le ptit boîtier qui est après la boîte a air ou il y a la flèche
voir si y a un tuto pour le changement
golf cabriolet 92 1.8 cv
Re: boite à air
Bonsoir, c'est le boîtier de régulation d'alimentation en air froid ou chaud de l'admition.
kapowa
Prénom : Capitaine_Calamar
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=30479
Re: boite à air
Message par kapowa »
pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position :fouet
Prénom : René
Re: boite à air
Message par Chreun »
J'imagine qu'il suffit de trouver un cornet dont le diamètre correspond au diamètre de la boîte et dont la hauteur permet de refermer le capot. Rien de plus.
+1 avec Barbero, ce boîtier est piloté par le petit dispositif avec les 2 durites sur la boîte à air (ici démonté sur la photo).
D'ailleurs, il semble manquer la durite entre l'arrière de ton carbu et le dispositif.
Prénom : René
Re: boite à air
kapowa a écrit :pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position :fouet
C'est sur que pour l'air frais, on repassera Image
greps_MK1
Re: boite à air
Merci pour vos reponses
greps_MK1
Re: boite à air
j ai regardé , le filtre est trop haut pour ce que je voulais faire , je vais mettre un filtre sport dans la boîte d origine !!!
kapowa
Re: boite à air
ton meilleur choix 8-)
Bastien Tahiti
Prénom : bastien
Re: boite à air
Message par Bastien Tahiti »
Pour ma part j'ai seulement la boite a air, j'ai réfléchis a mettre une admission directe (Green) mais il fallait découper la cloison moteur et effectivement le fait d'aspirer de l'air chaud n'est pas top ( surtout dans mon pays) J'ai donc trouver la boite a air complete avec les tuyaux pour aller chercher de l'air frais comme la configu d'origine.
si vous avez des photo de vos montages, je suis preneur.
merci et a bientôt
Thomas02600
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=80788
Re: boite à air
Message par Thomas02600 »
Attention les tuyaux d'alimentation et de retour d'essence passe en dessous (il y d'ailleurs des fixations) et non au dessus.
Coccinelle 1300 1971
Golf Cab GL 1500 1983
Golf GTI 16s match 1988
