bonjour a tous
comment puis je faire pour decrasser mon circuit de refroidissement ?
avec quel produit ?
apres changement de la sonde de temperature , calorstat et thermocontacteur , j'ai mon aiguille de temperature qui monte presque au max alors que le ventilo se declanche bien a 95 et refroidit le moteur
circuit de refroidissement Le sujet est résolu
leneutrino
Re: circuit de refroidissement
déjà commence à le rincer avec de l'eau en mettant un tuyau d'arrosage en direct et en le faisant tourner 30 min.
Tu enlèves le calorstat et la durite en haut du radiateur tu mets le tuyau d'un côté et tu laisse sortir l'eau de l'autre (30min).
Sinon tu mets des cristaux de lessive de soude (500g) du refermes tout et tu fais tourner 20 min mais il faut ensuite bien rincer comme dans la méthode au dessus car la lessive de soude est corrosive.
Voilà.
Voilà.
julien59
merci pour ta reponse
je dois enlever le calorstat , la durite en haut du radiateur , le tuyau dans le vase d'expention et faire tourner , c'est bien ca?
julien59
dsl , je n'ai pas trop compris .leneutrino a écrit :Bonjour,
Voilà.
ou dois je mettre le tuyau d'arrosage et ou l'eau doit resortir
walpiche
- Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... =2&t=34347
julien59
merci pour la video
quelle durite dois je debranche , je vois pas bien
walpiche
pour moi c'est celle du calorstat
tiens je trouve la vidéo intéressante
