probleme de 3eme vitesse Le sujet est résolu
stephcab
Message par stephcab »
salut a tous voila j ai ma 3eme qui craque(qui accroche) toute les autres vitesse passe nikel mais la 3 eme craque sauf si je la passe tout doucement
a votre avis boite hs ou juste un reglage?????????????
Re: probleme de 3eme vitesse
Message par laurent.P »
jette un oeil à ta tringlerie ;)
stephcab
je ne vois pas ce que je pourrai regler sur la boite???????????????????
stephcab a écrit :je ne vois pas ce que je pourrai regler sur la boite???????????????????
bin la tringlerie....disons plutot qu'il faut changer les pieces d'usure
mais si ta 3 eme craque commence peu etre par une bonne vidange avec un additif genre mecacyl ;)
stephcab
ok on va essayer ca merci
autrement quel piece usure faut t il changer?
Je te met 2 liens pour le réglage de tringlerie et explication: ;)
http://www.passiongolfgti.com/article.p ... rticle=182" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.passiongolfgti.com/newForum/ ... php?t=3761" onclick="window.open(this.href);return false;
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Message par lilou86 »
coolraver a écrit : mais si ta 3 eme craque commence peu etre par une bonne vidange avec un additif genre mecacyl ;)
:plusun et pour la peine voici mon topic la dessus .... ;)
viewtopic.php?f=7&t=24245" onclick="window.open(this.href);return false;
**Image**Image
Black lilou : ICI
stephcab
merci :maitre
