[EX] Petit problème systeme dépression Le sujet est résolu
Stef.beaver66
Message par Stef.beaver66 »
Salut à tous, ;)
Je n'arrive pas à trouver le sens de branchement de ce clapet anti retour:
Est-ce le coté jaune vers admission ou vers le carbu? Le PB c'est que dans les 2 sens, le moteur fonctionne bien!
A+
Stef
richie1973
Version : Best Seller
Re: [EX] Petit problème systeme dépression
Message par richie1973 »
facile.
Tu essaies d'aspirer des 2 côtés.
Le côté qui laisse passer l'aspiration doit être placé du côté de l'admission.
Message par laurent.P »
attends je vais voir au sous sol... ;)
richie1973
Je t'en prie. :D
il est bon comme sur ta photo ;)
Stef.beaver66
;) :dance
Merci les gars!
Bon faut que je trouve rapido du flexible à dépression, ils sont usés, bouffés, fendu...
Si ça se peut c'est pour ça que mon ralenti et ma conso sont pas très stables. :hein
A+
Stef
prend de la durite de retour de gasoil...ceux qui font le retour sur les injecteur chez norauto feux vert etc etc
Stef.beaver66
coolraver a écrit :prend de la durite de retour de gasoil...ceux qui font le retour sur les injecteur chez norauto feux vert etc etc
Merci ;)
C'est vrai que c'est le même diamètre à peu près et surement aussi résistant. En plus n'importe quel garage en a... :oui
Sinon y'a ça:
http://www.gt2i-competition.com/Tuyau_S ... 0_294.html
Existe en bleu, en 4 et 5mm.
A+
Stef
:sup
Stef.beaver66
Salut ;)
Bon ça y est j'ai refait tout le système de dépression. Merci Coolraver!!!
Suis allé au petit garagiste du coin et pour 8€ j'ai eu 1,5m de durite de gazoil en 3 et 3.2mm intérieur et 30 cms de durite en 12mm intérieur pour le mastervac (faut 10cm maxi).
Nickel. :dance :D
Ca m'a pris 1 heure à peine, dépose et repose du 2e2 incluse.
A+
Stef
:+1 j'ai commencé à le faire aussi ce week end ;)
Stef.beaver66
:shock:
Entre le Pineau et la cotelette ??? :mdr :mdr :mdr
C'est fou comme ça craquelle ces durites, avec la chaleur qu'il fait la dedans :?
Tu verras au moins tu sera tranquille pour un moment. C'est super satisfaisant de refaire des truc à neuf, surtout que ça coute pas un bras et c'est niveau CM2...
A+ Lolo
Stef
:mdr oui mais j'en connais ici (entre toi et moi) qui ne sont même pas capable de faire ça!!!!
( :oui et chez les hommes en plus!!! :yeux )
