[Géneral] Démontage servofrein Le sujet est résolu
Invité
Message par Invité »
J'ai retiré les quatre écrous qui maintiennent le servofrein sur le support mais le servofrein est attaché à la pédale de frein et je ne sais pas comment les séparer.
Si quelqu'un l'a déjà fait, help me please.
on-off
Message par on-off »
C'est juste une boucle :lol:
tu as une tige fileté avec un écrou/contre écrou,faut être dans le cab sous le TDB,c'est une galère mais ça se fait ;)
bon courage ;)
Invité
merci ;)
j'ai oublié de te dire:attention à la distance entre la tige et la pédale car faut garder la même cote sinon ça changera ta course de freinage ;)
yanncox a écrit :j'ai oublié de te dire:attention à la distance entre la tige et la pédale car faut garder la même cote sinon ça changera ta course de freinage ;)
ca ce regle accessoirement aussi ;)
oui mais mieux vaux garder la cote d'origine plut^pot que de se prendre la tête à être dessous pour le réglage,c'est très incofortable pour bosser
pour ce qui touche au freins je prefere "galerer" un petit peu plutot que de garder une garde trop importante ou l'inverse
C'est vrai que le renfort prend bien la tete sur le cab meme pour changer un fusible de 1600 :mdr
RAPHCAB
Message par RAPHCAB »
une petite question voila j'aie dans le jardin une golf 2 90S et le servo frein et en super etat esque sa se monte dans un cab merci d'avance
on-off
Tu n'es pas obliger de démonter l'écrou et le contre écrou,il te suffit de démonter la goupille au niveau du pédalier et tu pourras démonter ton maitre cylindre et la sphère :mrgreen:
