Galere Demontage du receptacle de cendrier -tableau de bord. Le sujet est résolu
Lost30
Message par Lost30 »
1 ere question :
y a t'il une astuce pour demonter le receptacle qui accueille le cendrier du tableau de bord de golf cab 1 - 1982 ?
Je m'escrime dessus cest impossible il reste coincé ( comme si il etait fixé), mais je ne trouve pas les vis !!!!
2 eme question :
Mon interieur est rouge ( moquete et siege). Je voudrai savoir ou trouver un bout de moquette rouge d'origine, pour refaire la plage arriere qui a ete brulée a 3 endroits ??
thank u for your help !!!
Lost30
boulix
Re: Galere Demontage du receptacle de cendrier -tableau de bord.
Message par boulix »
la moquette rouge c'est pas trés courant moi j'ai acheté la moquette pour faire ma plage arrière chez un sellier (tu le paye en liquide sa sera moins chére ;) )
Bientôt le DUKE R
yann78
Message par yann78 »
le receptacle cendrier n'est pas visse mais des pates de fixation le bloque
en tout cas sur mon cab
Voiture : Cox
Message par yanncox »
bel intérieur, c'est as courant ça :shock:
Sinon pour le cendrier c'est 2 pattes flexibles qui le tienne, attention ça casse :?
Lost30
Ok j ai saisi pour les pattes de fixation. Mais elles se trouvent sur les cotes ou une en bas et une en haut ??
Merci de votre aide
a++
mazd
Lien vers la présentation : https://www.golf1cabriolet.com/forum/vi ... php?t=5182
Message par mazd »
Les pattes se trouvent sur les cotés et au milieu sur la hauteur.
Attention elles sont en plastique. ;)
sur un 82 les pattes se trouve en haut ce sont des lamelles ressort ;)
il faut passer un tournevis fin afin d'appuyer dessus et faire sortir de son logement
mazd
Message par mazd »
coolraver a écrit :sur un 82 les pattes se trouve en haut ce sont des lamelles ressort ;)
:oops: :moqueur Merci Coolraver pour la rectification, je ne pensais pas qu'il y avait une différence. :?
Voiture : Cox
en 86 aussi :oui ;)
Lost30
Merci a tous ....... receptacle de cendrier demonté avec succes et sans casse !!!!
bon reveillon
a++
Retourner vers « Habitacle »
