Pedale de frein qui remonte plus Le sujet est résolu
Sur ma golf cab de 04/1984 qui n'a pas roulée pendant 3 ans je rencontre le probleme suivant:
L'orsque je j'appui sur la pedale la voiture freine corectement mais la pedale ne remonte plus,
je suis obligé de remonter la pedale avec le pied (c'est probematique car j'ai tendence à m'arreter completement).
Pour info, le niveau de liquide dans le bocal est correct.
Pouvez vous m'orienter pour la recherche / reparation de cette panne?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Pedale de frein qui remonte plus
Il semblerai que cela vienne du Maître cylindre sur ton master-VAG qui doit être grippé ou alors le ressort de rappel hs
T
T
regarde d'abord si le pedalier n'est pas grippé
- Voiture : Cox
coolraver a écrit :regarde d'abord si le pedalier n'est pas grippé
Merci pour ces reponses rapides.
Je vais regarder ce probleme ce week-end.
Est ce que vous aurriez de la doc? (RTA ou manuel de reparation?)
Merci.
Merci.
Je vous fait un rapport de mes inverstigations:
- Les pedaliers et les ressorts sont très rouillés.
Est ce qe vous avez deja demonté pour remplacer?
Comment s'y prendre?
RTA - RTA svp
RTA - RTA svp
Bahhhhhhhh pas besoin de RTA ! je l'ai changé quand mon guide de cable d'embrayage a cassé
Il est fixé par 2 boulons à la cloison pare feu, et apres il faut évidemment déconnecter les tiges et autres cables.
Attention il est en 2 parties, 1 avec embrayage / frein, et l'autre avec accélérateur.
Bon je te dis tout ça de tête mais j'avais improvisé sur l'intant
N'oublie pas de démonter le siège conducteur :mrgreen:
-= Jouef =-
Vendue...
Vendue...
J'ai pas mal démonté...
Pour les sièges avant c'est hyper simple: une vis par siège (merci du conseil "Jouef") maintenant j'ai de la place pour bosser.
Je trouvé d'ou vient mon problème de pédales qui remontent plus:
Les pédales de frein et d'embrayages sont prises sur le même axe.
Dans mon cas l'axe et les ressors de rappel sont complètements oxydés c'est pourquoi les pédales sont devenu solidaires.
J'ai trouvé à démonter ces pièces sur une veille cab.
Maintenant mon problème est que je n’arrive pas à démonter l'axe sur la mienne: il y a très peu de place pour frapper... Je me demande si je ne vais pas être obligé de couper?
Des autres personnes ont déjà eu à réaliser cette opération? (HELP).
Tu sera peu etre obliger de le demonter pour y parvenir
