Changer les freins/roulements arrières. Le sujet est résolu
YvesSC_3L4
Message par YvesSC_3L4 »
Bonjour !
Suite à un contrôle technique défaillant sur les freins arrières à tambour, ajouté à quelques 200000 kms, j'ai décidé de changer tout le système de freins arrière. Je vous fait donc part de quelques trucs pour ceux qui voudraient se lancer !!
J'ai acheté un kit complet via eBay en Allemagne pour 119 € + 15 € de port comprenant :
2 tambours,
4 roulements,
2 caches poussières,
2 sachets de graisse,
2 garnitures,
tous les ressorts,
2 maîtres-cylindres,
4 coupelles et 8 tiges de fixations (2 x 4 de longueurs différentes)
2 écrous,
2 rondelles,
2 arrêtoirs,
2 goupilles,
2 couvercles.
La seule chose à conserver est donc le système de rattrapage de jeu automatique (les 2 pattes, une grande horizontale, une petite clavette, par demi train).
Je ne peux pas mettre de lien vers l'objet eBay, mais il se retrouve facilement en cherchant "frein tambour golf cabrio" dans eBay.
Le lien vers la boutique est http://stores.ebay.fr/auto-pieces-andre.
Pour le démontage/remontage, je vous renvoie à l'excellent tuto ici : http://mathias.rousseau.free.fr/auto/me ... rgolf.html
Sa technique pour remettre en place les mâchoires fonctionne à merveille !
Pour démonter/remonter les fixations des mâchoires, une pince à bec rond pour pincer la coupelle, on appuie, on tourne et hop !
Attention, il y a deux longueurs de tige dans le kit, choisir la bonne !!
J'ajouterais qu'il faut bien descendre la clavette verticale qui sert au rattrapage du jeu pour pouvoir remettre correctement le maître cylindre entre les mâchoires.
Dans le kit, il y a les roulements DEMONTES. C'est a dire que la portée extérieure du roulement conique est à mettre soi-même.
Ça se fait très bien avec des bêtes rondelles de diamètre 50mm et 40mm (pour chacun des côtés), une tige filetée de 10mm de diamètre et deux écrous de 17 ! Un petit séjour au congélateur pour les bagues facilite encore plus le montage ... J'oubliais : NE PAS SE TROMPER DE SENS EN LES REMONTANT, la portée est conique donc gaffe :fumeur sinon :(
Pour ceux qui conserveraient leurs tambours, mais voudraient changer les roulements, les portées se retirent avec un tournevis ou un chasse-goupille en tapotant par l'autre côté, via 3 encoches situées sous la portée. Attention à ne pas rayer le siège !!
Vala !
Maintenant, back to the CT !!! :moqueur
Yves.
lilou86
Version : Wolfsburg Edition
Re: Changer les freins/roulements arrières.
Message par lilou86 »
:sup tient nous au courant de la suite !!
**Image**Image
Black lilou : ICI
Message par laurent.P »
il est très très bien ce Mathias Rousseau :sup
mais il ne dit pas comment changer les roulements du tambour :?
cloce
Message par cloce »
salut
j'ai acheté le meme kit av et ar
et nickel ça freine bien :+1
juste les rondelle et les ecrous de fixation de tambour ar
que j'ai garde, perso je prefere les pièce d'origine
"quand tu regarde bien la rondelle d'origine vw et celle du kit elle sont moin epaisse et pas aussi grosse ..."
YvesSC_3L4
Vi c'est vrai :oui
En plus, l'écrou n'est pas très serré comme pour un roulement classique donc on peut garder le même.
J'ai oublié de préciser qu'il est bien de graisser LEGEREMENT les points de contact du maître cylindre avec les mâchoires, ainsi que les points de frottement des mâchoires sur la partie fixe du système de freins ...
Yves.
cloce
Message par cloce »
Oui de la graisse cuivre :+1
Casa
Message par Casa »
Après pas loin de 10 pages de lecture pour chercher un poste qui me donne la réponse, j'abandonne, choisis ce poste qui s'y rapproche et vous pose cette question:
Je suis en train de changer mes étriers arrières. Lors du remontage comme faire pour replacer le câble de frein à main sur sa clavette ? Il est tendu par un ressort et je n'arrive pas à faire assez de place pour glisser le câble à son emplacement... Est-ce qu'un outil est nécessaire?
Pourquoi juste consommer quand on peut consommer juste?
Casa a écrit :Après pas loin de 10 pages de lecture pour chercher un poste qui me donne la réponse, j'abandonne, choisis ce poste qui s'y rapproche et vous pose cette question:
y a un outil pour ca, mais avec un peu de jugeote tu peux t'en sortir moi je pince le câble a une extrémité avec une pince coupante (fo pas couper hein! pas de connerie!) je tiens le tetons avec une multiprise, ensuite je fais glisser le ressort avec la pince coupante et je maintiens, ca suffit pour passer dans la clavette, faut un peu d'habitude et de dextérité aussi, sinon y a Norauto ton ami mécano :mdr :mdr
Casa
Message par Casa »
Top, merci! :D
