Souci manque cablage alume cigare
Posté : ven. nov. 24, 2006 01:49 am
par yopkiwi
Hello !!
Voila j'ai pas d'alume cigare et je peux pas brancher mon inforad !!
heureusement j'ai une golf 2 pour piece donc j'ai recuperer l'alume cigare
par contre je ne trouve pas de fiche dans mon cab pour l'alume cigare
il y'a eu des version non equipé? je possede une quartete
j'ai l'impression que la commande d'alume cigare à servi pour le poste...
Donc comment refaire ca?
je pique sur le poste ? ca va pas trop tiré?
Posté : ven. nov. 24, 2006 20:24 pm
par boulix
sinon branche toi sur un plus permanet dérrière la boite à fusible en haut à droite quand tu la regarde de dérrière et met un fusible de 10A pour commencer ;)
Posté : ven. nov. 24, 2006 23:59 pm
par yopkiwi
boulix a écrit :sinon branche toi sur un plus permanet dérrière la boite à fusible en haut à droite quand tu la regarde de dérrière et met un fusible de 10A pour commencer ;)
je vais voir ca !
mais il y'a eu des version sans alume cigare?
je prends n'importe qu'el plus permanant sur le boitier fusible? ou un plus libre ?
Genre l'autoradio? :fumeur :fumeur
Posté : sam. nov. 25, 2006 13:11 pm
par boulix
tu prend un plus permanent libre à côté du gros fils rouge qui vient de la batterie (tu peut le mettre avec des cosses plates que tu àchéte dans le commerce) par contre oublie pas le fusible, c'est un plus permanent donc c'est dangereux ;)
si tu te prend sur l'autoradio tu risque de tirer trop d'intensité sur le même plus
Posté : jeu. nov. 30, 2006 03:53 am
par yopkiwi
boulix a écrit :tu prend un plus permanent libre à côté du gros fils rouge qui vient de la batterie (tu peut le mettre avec des cosses plates que tu àchéte dans le commerce) par contre oublie pas le fusible, c'est un plus permanent donc c'est dangereux ;)
merci je vais looker ca
et faire un ti check de tout ce qui vas pas niveau éléctric car la c hard
