problème de Warning
Posté : lun. nov. 20, 2006 13:08 pm
par cab57
je m'explique ...
j'actionne les clignos gauches ... tout fonctionne, j'actionne les clignos droits ... tout fonctionne également :sup
maintenant j'actionne le bouton des warning et là rien ... je n'ai que la LED verte du tableau de bord qui reste allumée en permanence et aucun cligno ne fonctionne
je penche pour un dysfonctionnement du bouton mais ...
l'un de vous a t il déjà été dans cette situation ou aurait il la solution?
merci d'avance
Posté : lun. nov. 20, 2006 13:20 pm
surement le bouton ;)
Posté : lun. nov. 20, 2006 18:04 pm
par frederic
le bouton de warning c'est sûr je l'ai aussi et dès que tu mets un autre bouton tout est ok :fumeur
Posté : lun. déc. 18, 2006 07:44 am
par golf gti cab
moi jai eu le meme problemem j ai changer le boutons et toujour le meme probleme ces au niveau de al prises derriere le boutons tu doit jouer avec pas trop ll enfoncer et moi ca a marcher
Posté : lun. déc. 18, 2006 18:28 pm
par jack64
j'ai eu exactement le meme probleme apres avoir demonter mon tableau de bord pour metre des fonds de compteurs blanc. En fait c'était un fusible qui avait grillé . Donc controle les fusibles.
Posté : lun. déc. 18, 2006 22:31 pm
par krystofe
regarde les branchements derrière le bouton, un mauvais contact au niveau des fils
Posté : mar. déc. 19, 2006 11:17 am
par cab57
ok ok je vais voir ça avant de changer ;)
Posté : mer. déc. 20, 2006 08:05 am
par yopkiwi
Shunte les fils des warning au niveau des boutons , tu sera fixer ... :foldingo
Posté : mer. déc. 20, 2006 09:24 am
par cab57
c'est quand même une sacré usine à gaz au niveau connectique du bouton ... j'aurais jamais cru :hein
Posté : mer. déc. 20, 2006 09:56 am
par La Cave
T'as regardé tes fusibles? Moi c'etait ca ;)
Re: problème de Warning
Posté : ven. déc. 11, 2020 08:24 am
par Steph54
Comment fait on pour shunter les fils des warning?
Mon bouton est neuf, les fusibles bons, les clignotants fonctionnent bien et quand j actionne les warning rien juste la led verte qui reste allumée...
J ai testé quand je me les warning et un clignotant en même temps cela fonctionne pas.
Si quelqu un a une solution... :(
Posté : ven. déc. 11, 2020 09:32 am
par Manu13012
De toute façon elles ne tombent jamais en panne je vois pas où est le problème :-P
Posté : ven. déc. 11, 2020 11:17 am
par Steph54
Lol le problème c'est le contrôle technique :mur
Posté : ven. déc. 11, 2020 12:11 pm
Normalement tu as un relais
Posté : ven. déc. 11, 2020 15:46 pm
par Nicorockster
Pour ma part j'avais actionné plusieurs fois les clignotants en même temps que les warnings. C'était repartis ?? A défaut d'autre chose !
