pc avant decallé, comment faire?
Posté : jeu. nov. 16, 2006 11:53 am
par hot-street
salut!
donc voila hier j'ai voulu remonter mon cab, pour gagner un peu de place dans le garage en attendant de l'ammener en peinture et la j'ai eu un petit probleme
je m'explique
j'ai remonter le parchoc avant (un karmann) et il se trouve qu'une fois monté il est decallé
d'un coté il est a fleur de l'aile (moins de 5 mm d'espace sans etre riveté au contour d'aile) et de l'autre coté il est a environ 2 cm (aussi sans etre riveté au contour d'aile)
j'ai essayé de le serrer d'abord d'un coté puis ensuite de l'autre et reciproquement mais rien toujours le meme probleme
pour info, la ou il y a l'ecart important coté conducteur, c'est ou j'ai changé mon aile, mais ca m'etonnerais vraiment que ca vienne de ca..
donc si quelqu'un peut me renseigner ce serait sympa!!
merci et a plus!
Posté : jeu. nov. 16, 2006 12:04 pm
par boulix
fais des photos sa sera peut être plus facile de comprendre ton probléme
est ce que tu as essayer de régler le PC avant (tu met les 4 vis sans les serrer et tu bouge le PC pour être en face)?
sinon vérifie que tes ferures n'ont pas pris un coup ( moi aprés un choc une des 2 ferures avait bougé et je ne pouvai plus remettre correctement le PC)
Posté : ven. nov. 17, 2006 12:31 pm
par hot-street
donc voici des tofs!
coté conducteur : tres gros ecart
coté passager : pas d'ecart
bon faites pas gaffe a l'etat de la voiture en general!!!! :mrgreen:
mais bon c'est chiant c'est toujours des petits truc qui font que ca retarde a mort!
heureusement que j'ai mis le pc avant pour voir avant de l'ammener en cabine
je sais pas j'ai peur car les ferrures sont droite ou de travers une fois fixé??
car j'en ai une un peu de travers et l'autre beaucoup plus (du coté du decalage
je crois que le ferrure coté conducteur a été ressoudé en plus
Posté : ven. nov. 17, 2006 12:48 pm
par boulix
je dirai que c'est tes ferrures qui ont morflé sa me fasait la même chose
regarde ma présentation, je croi qu'il y a une photo d'une ferurre neuve
Posté : ven. nov. 17, 2006 13:18 pm
par hot-street
ok je vais jeter un coup d'oeil!!
donc j'ai ca a acheter, pffff fait ch***
ca se trouve neuf ca?
ou si quelqu'un en vends!
Posté : ven. nov. 17, 2006 13:41 pm
par hot-street
oui mais toi c'est parceque tu as eu un choc assez important!!
tou ce que j'espere c'est que ma ferrure n'ai pas plié non plus!!
Posté : ven. nov. 17, 2006 21:59 pm
par hot-street
personne d'autre n'a eu ce probleme???
Posté : sam. nov. 18, 2006 10:08 am
Les ferrures se regle non? il faut presenter avec les ferrure desserer de facon a le regler au mieux
ensuite tu le redemonte tu serre les ferrures ca devrais aller mieux
Posté : dim. nov. 19, 2006 13:38 pm
par hot-street
ahh ok!!!
donc les vis qui seraient a l'interieur du parchoc et qui tiennent les ferrures a la ferrure principal serait reglable????
si c'est ca c'est cool!!!!
je regarderais cette semaine alors!
le plus chiant c'est que monter un parchoc tout seul c'est pas evident (ca fait son poids quand meme :mdr ) donc faut que je le redemonte, que je dessert les vis, que je le remonte, et des que ca va, je redemonte je sers les vis et je remonte!!!! pfffffff :mdr
en tout cas si c'est ca merci a toi!!!
Posté : lun. nov. 20, 2006 13:52 pm
par boulix
sans vouloir jouer les troubles faites, je vois pas vraiment ou est le réglage de la ferure par rapport au pare choc vue que c'est un simple trou sur la ferrure et sur la traverse du PC.
J'ai changé moi même la ferrure sur mon PC et le seul réglage que tu peut faire est au niveau de la liaison ferrure >> longeron (car sur les longerons se sont des trous oblongs)
quelque photo de la ferrure (la neuve est en noir)
et puis la traverse démonté du pare choc
Posté : lun. nov. 20, 2006 14:37 pm
la ferrure est articulé sur la traverse donc ca se regle, qu'est ce qui te chagrine?
Posté : lun. nov. 20, 2006 15:42 pm
par boulix
rien c'est juste que il y a un systéme de rondelle au niveau de fixation de la ferrure sur la traverse qui permet de conserver un jeu même losrque le boulon qui tient la ferrure est sérré comme un malade, donc la ferrure peu légèrement bougé sans qu'il n'y est rien à devisser
Posté : lun. nov. 20, 2006 15:49 pm
t'a entierement raison mais avec le temps et la crasse, il se peux que ca ne bouge plus....un petit degrippage peut s'imposer
Posté : lun. nov. 20, 2006 16:07 pm
par boulix
coolraver a écrit :t'a entierement raison mais avec le temps et la crasse, il se peux que ca ne bouge plus....
Posté : ven. déc. 29, 2006 12:08 pm
par hot-street
re salut!
donc aujourd'hui j'ai demonté tout ca!
donc pour le peu de reglage qu'il y a a faire, c'était deja reglé a fond du bon coté, donc c'est pas ca
de plus j'ai regardé l'etat des ferrures et elles ne sont pas pliées
je ne comprends pas
