[résolu] au secours! capote en panne!
Posté : lun. nov. 13, 2006 19:42 pm
voilà, j'ai fait tous les topics, j'ai essayé tout ce que j'ai lu...mais j'ai un
problème...
j'ai installé une capote électrique à la place d'une manuelle, j'ai fait tous les branchements d'après moi comme il faut..mais ça ne marche pas!!!
la gros rouge à la batterie, le petit rouge en + direct protégé par fusible (le gros aussi), le marron à la tulipe de masse et le noir en + après contact, mais rien à faire.. j'entend les relais quand j'appuie sur la commande, je les ai testé, ils sont bons, le jus arrive jusqu'au relais du coffre, le moteur tourne quand je le branche en direct, mais le fil rouge de la connexion moteur n'a pas de jus..!! et en plus, il est à la masse!!
j'ai branché les deux violet sous la banquette à la masse de mes H.P, je ne comprend pas!! Pourquoi le fil rouge qui sort des relais qui se branche au moteur de la capote n'a pas de jus??? et pourquoi est il à la masse??
Les câblage du faisceau sont d'origine sauf jusqu'au tableau de fusibles et contacteur.. je ne suis pas trés doué en électricité auto..aidez moi!!
merci.
problème...
merci.
