montage jantes en 13
Posté : mar. nov. 07, 2006 00:11 am
par guich
je viens d'acheter des jantes en 7*13..
pour le look,on m'a conseillé de leur mettre du 195 45 13,mais étant rabaissé en -40mm j'ai peur que la caisse et le carter inferieur soient trop prés du bitume(dos d'ane,etc..) :shock:
pour info,c'est un cab de 86 avec un DX dedans..sa présentation viendra bientot!
j'aurais aimé quelques conseils
merci d'avance!
Posté : mar. nov. 07, 2006 08:54 am
par tof
je pense que ça devrait aller ,
moi actuellement en 175 70 13 rabaissé de 9 cm je ne touche pas les dos d'ane et je vais bientôt mettre des pneus en 195 55 13.
et puis ça va, en général dans le nord les route sont plane :mdr
Posté : ven. nov. 10, 2006 01:27 am
bah c'est surtout qu'en -40 tu aura un grand espace entre ton pneu et ton passage de roue et ça fera pas top.
j'étais en -110 avec le cab ou je roul(ais) à 6cm du sol et la cox à 5cm j'ai très très rarement frotté
Posté : ven. nov. 10, 2006 10:11 am
par zaibe
Comme Yanncox, rabaisser -90 maintenant et je touche pas les dos d'ane (faut les prendre doucement quand meme),
et les jantes sont en 7 et 8 X13, pneus en 175/50/13 et ca roule!!!
Posté : ven. nov. 24, 2006 20:00 pm
par eric
yanncox a écrit :bah c'est surtout qu'en -40 tu aura un grand espace entre ton pneu et ton passage de roue et ça fera pas top.
J'avais trois centimetres et demi a l'avant du buggy et ca touchait à peine un peu, surtout à partir de trois dedans.
prevois juste des buttées pour eviter de descendre vraiment trop bas.
