Page 1 sur 2
sonnerie oubli feux
Posté : jeu. nov. 18, 2004 01:46 am
par duncan
Voila, je ne sais pas si tous nos modeles sont pareils mais moi qd j'oublie d'enlever mes feux ca ne sonne pas. Vu que c'est tres conseillé de les mettre en ce moment, et bien je les ai oublié deux fois.
Avez-vous une solution? (ne dites pas "coller un post it sur le pare brise hein
Comment je peux faire pour brancher une sonnerie? qqun la deja fait? avez vous un plan de montage? des photos? les pieces necessaires?
Merci beaucoup d'avance !!!
Posté : jeu. nov. 18, 2004 09:09 am
par Korben
Ben coller un post-it sous le parebrise, ça aurait été une solution super simple... Mais bon, tant pis
En fait moi j'ai pris DEUX buzzers au Carrefour du coin, ça ne coûte presque rien et ça se mets sur les fusilbes...
Je ne peux pas te dire là comment j'ai branché ça, mais il y avait le schémas au dos de la boite...
Pourquoi j'en ai mis 2?
Peut-être parce que j'ai pas vu une autre combine mieux... En fait pour être bien sûr que ça sonne quand on laisse aussi le clogno sur la gauche ou la droite, pour les feux de parking...
Maia un, bien placé, ça devrait le faire aussi bien... Mais j'savais pas où le mettre...
Tiens, tu la garde ta belle? Bien raison, elle est superbe...
Posté : ven. nov. 19, 2004 09:19 am
par Nicolas
voila ce qu'on m'a répondu sur un autre forum.
tu prends un buzzer de golf3 (n° 36)
un fil sur le contacteur de porte
un fil sur la borne S du neiman (a defaut le +15 mais dans ce cas ca buzze quand tu coupe le contact, alors que sur la borne S ca buzze quand tu enleves la clé )
un fil sur la veilleuse gauche et un sur la veilleuse droite
et hop ca marche
celui de serie 3 est position 9 sur la boite a fusibles et les broches sont repérée 85, 86, 58R, 58
si tu as juste un buzzer 2 fils en depannage tu met le moins sur le contacteur de porte et le + sur les veilleuse (eclairage de tableau de bord par exemple).
les lignes de veilleuse sont séparées car quand contact coupé tu laisse un clignotant ca allume la veilleuse (feu de stationnement)
voila,
j'ai pas encore essayé
Posté : ven. nov. 19, 2004 11:01 am
par SunFreeZ
Les golf1 cab ne sont donc pas équipés du buzzer pour l'oubli des feux, peut importe le model ou l'année ?!
Ca me rassure j'allais poser la question pour la mienne
Si quelqu'un fait le montage, qu'il hésite pas a détailler mais avec les explications a Nicola79 ca devrai aller assez bien
Posté : ven. nov. 19, 2004 15:17 pm
par Korben
Dire que j'ai vu 7 G3 à la casse jeudi... Et je savais pas... :enerve
Tu sais où il est monté le buzzer sur les G3?
Posté : ven. nov. 19, 2004 17:23 pm
par SunFreeZ
Korben Dallas a écrit :Dire que j'ai vu 7 G3 à la casse jeudi... Et je savais pas... :enerve
==> Boite a fusible apparement
Posté : ven. nov. 19, 2004 17:34 pm
par cab57
perso j'avais une alarme coupe feux d'origine sur ma one provenant d'Allemagne année 91
j'ai fait le montage d'un buzzer à un pote dans sa 205 ( 2 fils ) comme l'a indiqué Nico et aujourd'huy encore il fonctionne toujours ... c'est tout con faut juste avoir deux trois notions d'électronique ou electricité auto :oui
Posté : ven. nov. 19, 2004 19:32 pm
par SunFreeZ
Oui, brancher un buzzer 2 fil tout simple, ca prend 2 minutes a installer. et ca marche tout aussi bien qu'un buzzer + complexe.
Posté : ven. nov. 19, 2004 20:00 pm
par Nicolas
mais ca fonctionne a chaque ouverture de porte et moteur allumé.
la question que j'avais posé sur l'autre forum etait de le faire fonctionné contact coupé et porte ouverte.
Posté : ven. nov. 19, 2004 20:27 pm
par SunFreeZ
Ben betement avec un buzzer 2 fils je dirai simplement :
+ du buzzer avec le + d'une veilleuse
- du buzzer sur le contacteur de porte
contacteur de porte au - de la veilleuse
Ca risque de fonctionne comme ca....
Contact ou pas, si tu as les veilleuses d'allumer ca sonne quand tu ouvres la porte...
Posté : ven. nov. 19, 2004 20:29 pm
par 4RCL!Te
SunFreeZ a écrit :Ben betement avec un buzzer 2 fils je dirai simplement :
j'ai deux buzzer ds ma boite a gant depuis un moment faut que je me decide a les monter
a mon avis c'est la solution la plus simple...
Posté : ven. nov. 19, 2004 20:37 pm
par piupiu73
Posté : ven. nov. 19, 2004 20:50 pm
par SunFreeZ
Ouais on peut faire des montage + pointu c'est clair.
Moi je vais le faire au + simple et au + economique :mrgreen:
De toute facon c'est rare que j'ouvre la porte moteur et feux allumés donc ...
Posté : ven. nov. 19, 2004 21:10 pm
par duncan
autant j'suis hyper bricoleur...et en plus j'bosse chez leroy merlin...mais autant l'electricité j'comprend rien...
si j'ai bien compris j'met un fil sur le + d'un fusible phare et un autre fil sur l'interupteur qui allume le plafonnier qd on ouvre la porte?
c'est bien ca ?
Posté : ven. nov. 19, 2004 21:15 pm
par Korben
nicola79 a écrit :mais ca fonctionne a chaque ouverture de porte et moteur allumé.
C'est comme cela que je le veux aussi...
Bon, pour moi ça le fait... Mais j'ai 2 buzzers... Et on doit pouvoir le faire avec un seul.
Des notions d'électricité? Moi, la seule chose dont j'ai besoin, et qui me manque toujours, ce sont les schémas électriques sur un 2H... Après, ce n'est pas un gros problème... Y a pas besoin d'être électro, il faut bosser propre, informé.
