Probleme de frein suite purge
Posté : lun. oct. 02, 2006 17:31 pm
par bisounours3892
Bonjour a tous
Donc voila comme sitée dans le titre j'ai un probleme de frein(sa freine plus du tout)suite a une purge qui c'est bien passée.
En faite avant de faire ma purge j'ai ressanti une dizaine de foi la pedale molle et sa ne freine plus
donc cette aprémidi je me suis mis a la purge dans l'ordre preconiser tout se passe bien aprés je la sort pour la nettoyer et la surprise plus de frein donc je ne sais pas quoi faire.
J'ai fais une recherche mais rien
Donc si vous pouvez maider ou me conseiller merci bien
Max
Posté : lun. oct. 02, 2006 20:08 pm
par Fred59
le maitre cylindre ne serait pas has par hasard?
Posté : lun. oct. 02, 2006 20:09 pm
par cabman56
J'ai eut ça aussi, tu purge mais c'est toujours mou. Quand tu roule, si tu
pompe et que au bout de quelques coup de pédales, ça freine, c'est
sûrement ton maitre-cylindre qui est mort!
Posté : mar. oct. 03, 2006 13:06 pm
par bisounours3892
a bas merci a vous par hasard cela coute combien?mais ce qui est bizarre est que cela me le fait apres la purge, avant ce me l'as fais une dizaine de fois la imposible de freiner enfin si au frein a main mais c'est pas super!
merci a vous
Max
Posté : mar. oct. 03, 2006 13:09 pm
par ken-ken
pendant la purge les roues ar touche t'elle le sol????
Posté : mar. oct. 03, 2006 13:15 pm
par bisounours3892
quand je purgais une roue je levais la roue en question donc oui lé roue ar on été levé mais que pour la purge de l arriere ensuite pour la purge de l'avant elle etait levé
merci encor pour vos aides
Posté : mar. oct. 03, 2006 13:19 pm
par ken-ken
Refait une purge les roues au sol, pour le compensateur de charge
Posté : mar. oct. 03, 2006 13:30 pm
par bisounours3892
Ok merci la voiture n'etant pas chez moi et ayan pas trop le temps la semaine mais je vais esayé de faire sa au plus vite merci
Max
Posté : jeu. oct. 05, 2006 13:05 pm
par bisounours3892
Bonjour donc je vais changer mon maitre cylindre et jaimerai le trouver en casse pour cela j'aurair voulu savoir qu'elle autre voiture etait monté avec le meme maitre cylindre.Peut etre la berline non ? enfin merci a ceux qui pouron m'aider.
On ma egalement parler d'un kit de peraration ki contien le piston et les joint si vous connaisser? qu'est ce que cela vaut? et ou le trouver ?
Max
