Page 1 sur 2
cable de tension arriere
Posté : dim. oct. 01, 2006 19:34 pm
par joebargns
voila j ai commencé le changement de ma capote
au debut tout va bien, et ce cable arriere qui fait des siennes!!!! :enerve
en effet des que je tends la toile pour fermé la capote celui ci decide de sortir de son logement et je trouve pas de solution :(
merci de votre aide
Posté : dim. oct. 01, 2006 19:37 pm
par yanncox
tu l'as pas serré tout simplement
Posté : dim. oct. 01, 2006 19:53 pm
par joebargns
je suis presque au bout du filetage du cable
Posté : dim. oct. 01, 2006 19:55 pm
par yanncox
joebargns a écrit :je suis presque au bout du filetage du cable
des 2 cotés???car c'est pas normal, c'est un neuf?
Posté : dim. oct. 01, 2006 20:45 pm
par joebargns
oui c est un neuf,
il est tendu mais il arrive a sortir de son logement quand je verrouille la capote
Posté : dim. oct. 01, 2006 21:09 pm
par yanncox
bizarre car avec la gorge ou il doit rentrer ça devrait pas en sortir si c'est bien tendu :niet
Posté : dim. oct. 01, 2006 21:23 pm
par tyteuphe
hello
je te confirme pas assez tendu
tu dois être au bout du filetage des 2 cotes
tyteuphe :fumeur
Posté : dim. oct. 01, 2006 21:48 pm
par joebargns
ok je reessayerai demain
merci :Rock_On_:
Posté : dim. oct. 08, 2006 12:44 pm
par joebargns
ca y est c est fait !!!!
j ai du rajouté des entretoise pour serrer plus fort
et on s y est mis a 2, on a bien galérer mais c est fait et c est ce qui compte finalement :D :iwinner
:carbu
Posté : dim. janv. 21, 2007 10:58 am
par nicbe
salut,
J'ai le meme problème que joebargns !
J'ai acheté mon cable chez mecatechnic et j'ai rajouté aussi des entretoises !
Peux tu me donner la longueur de tes entretoises car avec des entretoises de 13 mm de chaque cote, mon cable n'est pas suffisament tendu et de plus ce matin (après avoir investi dans une clé Facom de 4), mon cable a cassé net!
Je commence a desespéré :(
Finalement je me demandais si les cables vw ne serait pas mieux adapté?
Posté : dim. janv. 21, 2007 11:01 am
par joebargns
pour les entretoises je ne connais pas la longueur mais il resté tout juste la place pour mettre l ecrou
mais il faut compter 25 a 30 mm minimum
Posté : dim. janv. 21, 2007 13:57 pm
par boulix
nicbe a écrit :salut,
il y a pas photo entre la qualité VW et meca (cf les cardans par exemple)
Posté : lun. janv. 22, 2007 10:59 am
par nicbe
merci pour ces réponses !!! :sup
je suis allé commander mon cable chez vw ce matin ( ils ne m'ont pas loupé :cable tendeur arriere pour la modique somme de 68.97€ :shock: !! )je le recois demain et j'espère le monter ce we !!! :D
je vous tiens au courant pour la suite
encore merci :dance :dance :dance
Posté : ven. févr. 02, 2007 13:19 pm
par nicbe
re
bon c'est clair au niveau de la qualité, on comprends vraiment cette différence de prix !!! :cool:
mais a part ca, le cable est toujours trop long...et j'ai mis une entretoise de 12 mm(je ne suis pas tout à fait a fond) et le cable est loin d'être tendu...
si quelqu'un a une idée cela serait bienvenu car la je sèche...
merci :foldingo
Posté : ven. févr. 02, 2007 14:29 pm
par Torke_nm
Vous avez bien vérifier qu'il est de la même longueur que celui d'origine ???
a+
