Page 1 sur 3
demontage contacteur de neiman/colonne de direction (Pg2)
Posté : mer. nov. 17, 2004 11:21 am
par Fred59
salut,
j'ai un souci depuis longtemps et je suis enfin décidé a le résoudre....
lorsque je démarre....j'ai un bruit bizarre
ce bruit est difficile a décrire....:
-quand on démarre on tourne la clef...le moteur se lance et on lache la clef...
si on ne lache pas la clef, ca fait un sale bruit....c'est ce sale bruit là que j'ai quasi a chaque démarrage ...
j'ai essayé un autre démarreur et ca change rien.....par contre, j'ai remarqué que quand l'auto est démarrée..il suffit de tourner la clef d'un demi mm vers le bas pour que le moteur se coupe....
est ce que ca pourrait venir de là?
j'espère que vous avez compris...
Posté : mer. nov. 17, 2004 12:25 pm
par SunFreeZ
Moi aussi le contacteur est assez sensible, 1mm est le moteur se coupe.
Mais je n'ai pas ton bruit au demarrage, le demarreur semble rester sous tension un peu trop longtemps, peut etre ton contacteur a clef qui deconne.
Posté : mer. nov. 17, 2004 19:43 pm
par piupiu73
Je pense que cela doit provenir du r'appel du neiman, qui doit ramener la clé en arrière dès que tu la lâche.
Il est possible que le neiman ait du jeu ou plus de ressort pour gardé la clé à la bonne place.
Ceci dit, vu que tu a déjà changer le démarreur, car il vrai que sa ressemble au symptôme d'un lanceur de démarreur fatigué
Posté : mer. nov. 17, 2004 20:03 pm
par Fred59
le demarreur que j'ai mis est un vieux de récup prété par krystofe
Posté : mer. nov. 17, 2004 20:09 pm
par piupiu73
Fred59 a écrit :le demarreur que j'ai mis est un vieux de récup prété par krystofe
Donc un essai à faire avec un autre démarreur, quit à que ce soit de l'ocas mais qui ne pressente pas de bruit (démontage sur une autre voiture)
Bon courage
Posté : mer. nov. 17, 2004 20:56 pm
par krystofe
je n'ai jamais eu ce problème avec le démarreur
, donc je ne pense pas que le problème vienne de là.
Posté : ven. nov. 19, 2004 18:35 pm
par szabal
je pencherais plutot pour le neiman!
Posté : ven. nov. 19, 2004 18:41 pm
par krystofe
Re: bruit au démarrage...quel est le soucis?
Posté : sam. nov. 20, 2004 08:47 am
Fred59 a écrit :salut,
le bruit c'est surement le demareur qui continue de tourner un moment quand le moteur est lancé, c'est normal que cela fasse du bruit dans ce cas...
probleme de neiman a tous les coup, verifie la piece en plastic derriere ton bloc neiman
Posté : sam. nov. 20, 2004 10:14 am
par Fred59
c'est une pièce a changer??
elle a un nom?
Posté : sam. nov. 20, 2004 10:20 am
par krystofe
c'est le contacteur de neimann , pièce en plastique qui coute 19 euros
Posté : mer. déc. 01, 2004 20:32 pm
par Fred59
est ce bien ce modèle la?
est ce difficile a changer?
quelles sont les précautions à prendre
Les équipements interieur en Golf I
"Contacteur de neimann
Ref. TW: 17990513
Ref. Origine: 111 905 865 L "
et chez mécatech:
y'a celui la aussi pour golf 2:
c'est bien le premier non?
Posté : mer. déc. 01, 2004 20:55 pm
oui c'est le premier, c'est facile a changer, tu enleve le volant, les commodos, le bloc neiman et il y a une petite vis au cul du bloc neiman pour demonter la piece en plastic
Posté : mer. déc. 01, 2004 22:03 pm
par Korben
coolraver a écrit :oui c'est le premier, c'est facile a changer, tu enleve le volant, les commodos, le bloc neiman et il y a une petite vis au cul du bloc neiman pour demonter la piece en plastic
D'abord: 99% pour que ton problème vienne de ça, effectivement...
Ensuite, coolraver a juste oublié un tout tout petit détail... Mais c'est pas sa faute, car il a des ones plus anciennes que ton 2H... donc sur sa colonne il n'y a pas cette sympathique petite bague adaptatrice...
Pour vérifier: tu vire le volant et tu regarde bien les cannelures... une bière que tu as la bague.
Il faut un extracteur (mais pas un modèle à 3 griffes genre arrache-moyeux ça le fera pas) et hop.
Si tu vire pas la bague, tu vire pas le support de neiman, et don tu change pas le contacteur derrière...
Repère bien les cannelures, histoire de retrouver un volant dans l'axe après...
et DEBRANCHE LA BATTERIE AVANT
Posté : mer. déc. 01, 2004 22:17 pm
par Fred59
tu as pas une vidéo.....??? :mrgreen:
sérieux ou je trouve un machin extracteur?
