[DX] Fumée anormale sur 1,8 dx
Posté : sam. sept. 16, 2006 12:35 pm
par Invité
Voila j'ai un probleme sur mon 1,8 des que je monte dans les tours genre 6000 ou 7000trs/mn il ce mais faire une fumée bleu a l'echappement.
Comme si toute l'huile remontai dans l'admission et apres sa repart normalement.
Avez vous deja eu ce probleme?
Je presice il y a une puce dessus peut ca qui fait ca je sais pas
Posté : sam. sept. 16, 2006 14:29 pm
Une puce sur un DX? :fumeur
Posté : sam. sept. 16, 2006 15:05 pm
par bart700
en general quand ces bleu ces les injecteurs
a voir
Posté : sam. sept. 16, 2006 15:35 pm
par Invité
oui pour la puce je reste un peu pas sur, mais l'ancien proprio ma dit l'avez monter 118ch au lieu de 112, pour les injecteurs cela me parait bizarre car vu comme sa fume on voit plus rien du tout derriere et le moteur a 33000km et a ete monter cher vw mais il y a eu un joint de culasse a 30000km alors je sais pas mais sinon j'ai un moteur 19pk28 sa ce monte dedans
Posté : sam. sept. 16, 2006 16:14 pm
il y a pas de puce sur un DX car jusqu'a preuve du contraire c'est une injection mecanique
tu consomme combien d'huile?
quel origine ton bloc 19pk28?
Posté : sam. sept. 16, 2006 16:45 pm
par Invité
pour la puce ca confirme ce que je pensai.
Je consomme pas d'huile et sa le fait en cote ou sortir courbe a gauche a tres haut regime 6000trs/mn passer et je laisse faire car elle tire plus fume comme pas possible noir bleu enfin toute les couleurs.
La provenance du 19pk28 s'est d'une golf 2 modele americain en boite
auto
Posté : sam. sept. 16, 2006 17:19 pm
par G@zophyl
Salut;
personellement je n'est pas eu ce probléme, mais je suis étonné que tu fleurte avec les 6000, voire les 7000 trs/min alors que le régime maxi est aux alentours des 6 200 trs/min (à 100 trs/min prés) :shock: !
T'es un "guedin" même en sortie de virage ou en côte.
Je n'ai pas de solution mécanique à ton probléme mais plus un conseil à la con tel que : t'as qu'à moins tirer dessus comme un mulet. :lol:
Non, mais sans plaisanter, je pense que tu est en train de niquer ton moteur et c'est pour ça qu'il y a de la fumée ! :foldingo
Posté : sam. sept. 16, 2006 17:35 pm
par bart700
je suis dacord avec toi
pauvre moteur
Posté : dim. sept. 17, 2006 12:19 pm
par Invité
d'accord mais petit question sur une injection mecanique ou pas y a bien une coupure a un moment normalement moi y a rien
Posté : dim. sept. 17, 2006 14:18 pm
c'est le doigt d'allumer qui fais office de rupteur, si tu n'a pas le doigt d'allumeur specifique au injection mecanique pas de coupure ;)
Posté : dim. sept. 17, 2006 18:32 pm
par Invité
ok merci pour tu sa et pour le montage du 19pk28 a la place du 155dx es ce possible
Posté : dim. sept. 17, 2006 19:21 pm
si tu monte uniquement le bloc, oui en changeant le silent bloc coté distri par celui de la one ;)
Posté : lun. sept. 18, 2006 12:22 pm
par Invité
oui c'est ce que je pensai faire et niveau puissance s'est tout pareil que le dx ou pas.
En sachant que je remonte toute l'injection du dx donc a mon avi aucune difference je pense.
Posté : lun. sept. 18, 2006 15:14 pm
c'est une gti ta 19pk28?
Posté : mar. sept. 19, 2006 12:37 pm
par Invité
oui un gti 8s
