Page 1 sur 3
probleme de jauge d essence
Posté : mar. août 29, 2006 02:39 am
par Invité
bonjur j ai un probleme car ma jauge a essence ne fonctionne plus ,en fait l aiguille ne bouge pas donc pas de lecture de niveau ,d'ou cela peut-il venir?
Posté : mar. août 29, 2006 06:40 am
par golf gti cab
a tu regarder si derrier le compteur tout et bien brancher ou pas ;)
Posté : mar. août 29, 2006 07:57 am
est ce que la jauge d'eau fonctionne encore ?
Posté : mar. août 29, 2006 15:31 pm
par Invité
bonjour ,
j'ai debranché le Tableau de bord et je l'ai rebranché cela n'a pas corrigé le problème par contre de quelle jauge d'eau parle tu?(cf coolraver)
Posté : mar. août 29, 2006 16:41 pm
par BLACKOS
la jauge de température d'eau se situe en haut entre le compteur et le compte tours (ou horloge)
sinon commence par brancher un testeur sur ta prise de jauge situé sous ta banquette arrière. Si tu as du jus ça viens du compteur ;)
Posté : mar. août 29, 2006 16:47 pm
si la jauge d'eau deconne aussi il y a fort a parier que c'est le transistor redresseur sur le circuit imprimer du compteur
rassure toi ca se change ;)
Posté : mar. août 29, 2006 23:07 pm
par Invité
Merci bcps des que j' ai le temps je me pense sur le probleme et voir ce qu 'il en est exactement merci les gars
jauge essence hs
Posté : mer. sept. 10, 2008 20:56 pm
par Mr ECO
j ai le meme probleme j ai demonté la jauge , nettoyé les contacts , verifié a l ohmmettre la variation (ok) mais tjr pas d indications au compteur
que faire ensuite svp :hmmm2
Posté : mer. sept. 10, 2008 21:01 pm
si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
Posté : dim. sept. 14, 2008 21:40 pm
par Mr ECO
coolraver a écrit :si tu prend les deux fils des la jauge et que tu les shunte est ce que ton niveau monte au max?
Rien de mieux en shuntant pas de variation au conteur :niet
Pas de tenssion a la jauge ni au conteur :niet
Toujours meme problemme :(
Posté : dim. sept. 14, 2008 21:46 pm
par laurent.P
et même avec ton contact :hein
Posté : lun. sept. 15, 2008 10:56 am
par Mr ECO
laurent.P a écrit :et même avec ton contact :hein
oui malheureusement :mur
Posté : mer. sept. 24, 2008 20:33 pm
par Mr ECO
toujours pas d idées :hmmm2 ????
Posté : mer. sept. 24, 2008 20:52 pm
change le mano ;)
Posté : mer. sept. 24, 2008 21:05 pm
par laurent.P
coolraver a écrit :change le mano ;)
:+1
tout est dis et le tour est fait...
