[GU/EX] installation sonde VDO pression d'huile, pb taille
Posté : mar. août 22, 2006 10:45 am
par marcopolo2b
Salut à tous, un généreux donateur m'a refile une sonde VDO ( pression d'huile ) ainsi que le mano correspondant. ayant eu le temps de me pencher sur le problème, et voyant les différents filetages possibles sur le bloc filtre à huile, il apparait que la sonde est trop volumineuse pour y être fixée...
du coté tête de delco ca passe pas, du coté du premier corps de pompe à essence non plus et sur la troisième fixation idem...la seule solution est de rallonger le tout avec un corps fileté...mode bricole land...je précise que la sonde se visse parfaitement car j'ai fait un essai en enlevant le premier corps de pompe...
si quelqu'un veut bien me donner la soluce...
:mrgreen:
Posté : mar. août 22, 2006 11:11 am
la sonde vdo se visse a la place de la sonde sur la culasse si c'est une sonde double contact
Posté : mar. août 22, 2006 11:54 am
par marcopolo2b
C'est bien celle -là c'est la double contact. je pensais qu'elle prennait place sur le corps de filter à huile.
merci du tyau
affaire résolue
Posté : lun. mai 14, 2007 19:27 pm
par garbo
quelle est la différencez entre celle fixée sur la culasse et celle fixée sur le filtre à huile ?
dans le cs de la fameuse sonde double qu'on pose sur la culasse (ce que je souhaite faire) à quoi va ensuite servir celle du filtre à huile ?
merci pour cette petite précision
Posté : lun. mai 14, 2007 19:49 pm
par richie1973
celle du filtre est celle de la température d'huile, pas celle de la pression d'huile.
Posté : lun. mai 14, 2007 20:16 pm
par boulix
ou sinon tu uilise sa comme sa tu pourra mettre ta pression d'huile et ta température sur ton support de filtre à huile
