[jb] Echange moteur cab de 82
Posté : mar. août 22, 2006 08:04 am
par Invité
J'ai l'occasion d'acheter un cabrio de '82 avec moteur 1500CC de 70cv, avec boîte automatique. Vu que la mécanique à un kilométrage TRES élevé, est-il possible de remplacer l'ensemble moteur boîte pont, par une mécanique 1800cc d'une Golf II?
Merci pour vos réponses et conseils. :dance
Posté : mar. août 22, 2006 09:59 am
par Fred59
merci de préciser les titres des sujets comme ceci par exemple
Re: Echange moteur
Posté : mar. août 22, 2006 10:42 am
didier64 a écrit :Bonjour,
pour le moteur ca posera pas trop de probleme mais la boite y a du boulot la!!
garde plutot ta boite auto ;)
Echange moteur d'un cabrio de '82
Posté : mar. août 22, 2006 19:36 pm
par Invité
En fait, je souhaite remplacer un ensemble moteur 1500cc 70cv, boîte (automatique) et pont d'une Golf Cabrio de 82, par un ensemble moteur 1800cc, boîte (automatique) et pont d'une Golf II. L'espace disponible est)il suffisant? Les attaches support sont-elles au même endroit? Bref, suffit-il de déposer/reposer l'ensemble, ou y a-t-il d'autres travaux à prévoir?
Merci pour vos conseils :foldingo
Posté : mer. août 23, 2006 00:17 am
par on-off
Normalement oui,mais sur ces modèle là je crois que la fixation moteur coté passager est plus ravancer que sur la golf 2,essai de voir un pote qui a une golf 2 et vérifie les fixations moteur ou va vior dans une casse :foldingo
Posté : mer. août 23, 2006 01:03 am
par Fred59
Fred59 a écrit :merci de préciser les titres des sujets comme ceci par exemple
merci d'editer ton titre :hmmm2
Posté : mer. août 23, 2006 07:03 am
par Invité
Voila, je pense que le titre est maintenant correct. :+1
Posté : mer. août 23, 2006 08:32 am
Bin deja il faut changer le support moteur coté distri ensuite faut voir sur la boite si ca passe
au pire tu garde ta boite et tu monte que le moulin de G2
Posté : mer. août 23, 2006 08:40 am
par Invité
Dans le fond, voyons le problème autrement: quelle est la longévité d'un moteur 1500? Il est toujours dans la voiture et tourne bien, mais a plus de 300.000km!:fumeur
Je sais (par expérience) que les 1600 et 1800 de G2 sont increvables, mais quid du 1500?
Posté : mer. août 23, 2006 09:02 am
par on-off
Prend les pressions au niveau des bougies,tu verras déjà pour la segmentation!
Ensuite regarde (écoute) si le bas moteur ne claque pas trops (prend un tasseau et tu met une extremiter sur le bas moteur et l'autre à ton oreille)
Les moteur VW ,on très bonne réputation en se qui concerne la longévité :ap
Posté : mer. août 23, 2006 18:45 pm
par geo67
Je suis dans le même cas que toi (sauf que je suis en boite manuelle), donc pour passer d'un 1500 à un 1800 de golf 2 il faut juste récupérer le support moteur coté distri de one et le mettre sur le 1800 ???
En comptant que je garde ma boite 4+e de cab
J'ai bon ??? :lol: :hein
Posté : mer. août 23, 2006 20:07 pm
par noulo17
oui c'est possible que tu montes juste le bloc moteur et que tu laisses ta 4+ mais tu auras peut etre besoin de remettre ton embrayage qui est sur ton 1500 a voir ;)
Posté : mer. août 23, 2006 20:52 pm
par geo67
c'est un problème ça :?
car l'une des raisons pour lesquel je change mon moteur, c'est que mon embrayage est mort.
l'embrayage de golf2 ne passe pas ?????
Yanncox est appelé en caisse centrale :mdr2
il a mit quelle embrayage pour son kr et sa 4+ ???
Posté : mer. août 23, 2006 21:47 pm
geo67 a écrit :c'est un problème ça :?
l'embrayage de golf 2 ca passe normalement ;)
Posté : lun. sept. 25, 2006 01:19 am
tiens j'avais pas vu ce post :foldingo
le KR a un embrayage différent des autre moteurs de G2.Du moment que tu garde ta boite d'origine,tu garde aussi l'embrayage d'origine qu'il soit de G2(sauf KR et G60)ou de one ;)
