[Géneral] Nettoyage boite
Posté : dim. juil. 23, 2006 22:05 pm
par golf1cab
j'ai recuperer un boite de vitesse mais avant de la monter j'aimerais bien lui donner un coup de jeune.
Genre la nettoyer au karcher , c'est possible?
Et puis la demonter pour regarder les synchros tant qu'a y etre?
Quels sont les precautions a prendre pour le nettoyage? et que changer dans la boite pour etre tranquille?
Autre question, est ce une usine a gaz a l'interieur ou c'est pas trop compliqué?
:lol:
Posté : dim. juil. 23, 2006 22:10 pm
par Bud vw
une boite c'est compliqué mais si tu as les infos et les outils ça passe nickel
synchros+ roulements + joints
pour un nettoyage extérieur, protége les tulipes, câble de compteur, tous les trous, la butée
mais le karscher c'est pas le top, utilise un bon dégraissant puis frotte frotte et frotte encore, la pluie fine du karscher rentre dans les pores donc à proscrire :nul, utilise de l'eau chaude c'est mieux
Posté : dim. juil. 23, 2006 22:11 pm
par Invité
je vien de changer la mienne, et j'ai nettoyé au karcher... en bouchant les trous de la boite...
Posté : dim. juil. 23, 2006 22:35 pm
par golf1cab
Bud vw a écrit :une boite c'est compliqué mais si tu as les infos et les outils ça passe nickel
ah merdoum, je pensais que c'était pas trop compliqué qaund meme.
je voulais verifier avant de monter une boite et me rendre compte que j'ai le meme souci :?
Posté : dim. juil. 23, 2006 22:59 pm
par Bud vw
perso je connais pas les boites VW mais bon elles se ressemblent toutes à part que ces derniéres sont solides
il te faut un outillage un peu spécial, extracteur, pince à clips, clé dynamo plus le tralalala
enfin tu peux t'entraîner mais essaye de récolter un max d'infos sur ta boîte puis réfléchis bien avant d'attaquer
enfin lance toi :sup
Posté : dim. juil. 23, 2006 23:09 pm
par Fred59
pour le nettoyage, un bon degraissant et le karscher en insistant pas trop sur les soufflets plastiques et en ne mettant pas d d'eau dans le trou
Posté : dim. juil. 23, 2006 23:12 pm
par golf1cab
meme dans la cloche , ca craint pas ?
Posté : dim. juil. 23, 2006 23:14 pm
par Bud vw
si tu sors la butée, puis tu protéges le joint de l'arbre primaire
enfin faut pas insister sur les trous, c'est tout, prends des sacs plastiques pour masquer :Rock_On_:
Posté : lun. juil. 24, 2006 01:16 am
le nettoyage de boite je connais avec le temps que j'ai passé sur la mienne :mdr
Pour ma part j'ai utilisé dégraissant,le karscher, la brosse métallique,diluant,dégoudronnant+bcp d'heures dessus et ça te donne une boite nickel ;)
Posté : lun. juil. 24, 2006 12:10 pm
par Fred59
+1 pour yanncox.
si tu n'insiste pas sur les joints spi, y'a pas de soucis
Posté : lun. juil. 24, 2006 17:29 pm
avant
après
bon courage ;)
Posté : lun. juil. 24, 2006 17:58 pm
par BLACKOS
:+1 pour ce qu'a dit yanncox et fais bien gaffe avec le karcher ;)
Posté : lun. juil. 24, 2006 18:03 pm
par Bud vw
@yanncox: tu l'as repeint aprés la boîte nan ????
@golf1cab: pendant que la boîte n'est pas encore montée, fais les joints de tulipes + remplacement de l'huile de boîte
