[GU/EX] AAC GTI
Posté : jeu. juil. 13, 2006 18:06 pm
par Quarty
La question n'est pas de savoir si ça se monte car y'a aucun souci pour le montage mais pour le réglage c'est autre chose: le moteur fonctionne comme une patate.
Faut-il impérativement recaler l'allumage et un réglage carbu (réglage C02 ou alimentation trop pauvre) ou y aurait-il plutot un souci de calage de la courroie de distribution?
En d'autres termes peut-on monter un AAC de GTI sans aucun réglage
La courroie de distribution est réglée en fonction des repères constructeur mais je ne sais pas si ils avaient été respectés au précédent changement de courroie
. Je crains qu'il avait changer la courroie et réglé ensuite l'allumage.
Posté : jeu. juil. 13, 2006 18:40 pm
quel type d'aac GTI?
ta culasse a t'elle des poussoirs hydro?
si il est calé au repere constructeur je ne vois pas ce qui pourrai la faire deconner a pars l'allumeur mal calé
Posté : jeu. juil. 13, 2006 18:53 pm
par Quarty
AAC GTI type EV de 1986 donc poussoirs hydro sur ma culasse à poussoirs hydro.
AAC bien positionné, pistons au PMH avec repère vilebrequin et allumeur l'un en face de l'autre.
Ce qui m'inquiéte c'est qu'il reste des traces de crayon pour le calage faites par l'ancien proprio qui ne correspondent plus à rien maintenant.
J'ai peur qu'il ai changer la distri avec ses propres traces et recaler l'allumage par la suite.
Posté : jeu. juil. 13, 2006 21:13 pm
par german_cab1
à mon avis, il faut que tu fasses recaler ton allumage.. Essaie déjà en le tournant un petit peu par toi meme si tu as du mieux
Posté : ven. juil. 14, 2006 11:16 am
Quarty a écrit :AAC GTI type EV de 1986 donc poussoirs hydro sur ma culasse à poussoirs hydro.
quelle poulie as tu utiliser?
Posté : ven. juil. 14, 2006 12:10 pm
par Quarty
j'ai garder la poulie d'origine de mon cab
Posté : ven. juil. 14, 2006 12:41 pm
par german_cab1
ouais, mais du moment où l'ouverture des soupapes est différente par rapport à l'ancien AAC, t'es obligé de passer par un réglage de l'avance pour bien resynchroniser tout ça
Les poulies d'AAC sur GTI et Gu sont pas les memes ?
Posté : ven. juil. 14, 2006 13:19 pm
par boullou
donc pour ce qui des poulies c'est les meme car les clavettes sont au meme la seule dif c'est la hauteur de came et le temps
Posté : dim. juil. 16, 2006 12:25 pm
par Quarty
Finalement calage de la distribution sur les repères constructeur et réglage de l'allumage de façon approximative au visuel du doigt d'allumeur face au repère constructeur aussi......et titine démarre.
Par contre il y a des cliquetis dus en partie aux poussoirs hydro qui sont désamorcés mais aussi à cause de l'allumage mal réglé.
En prévision donc un réglage avec la lampe stroboscopique pour etre fin pret.
Le carbu a t-il besoin d'etre enrichi pour compenser la mise en place de l'AAC avec ses ouvertures de cames plus importantes? :hmmm2
Posté : dim. juil. 16, 2006 13:06 pm
calage de l'avance d'allumage et reglage CO² oui forcement
