[DX] Nettoyage des injecteurs aux ultrasons ou remplacement
Posté : mer. juil. 12, 2006 15:58 pm
Je voudrai savoir l’efficacité de cette technique, le coût approximatif de l’opération et ou est il possible de le faire de nos jours en IDF.
Donc je précise pourquoi je demande cette info :
Mon moteur démarre mal a froid, obliger de tirer sur le démarreur ou d’en mettre deux coups, de plus moteur chaud, il faut attendre au moins 1 min pour le redémarrer sinon impossible.
Si le véhicule ne tourne pas pendant plusieurs jour et bas il démarre au quart de tour, de plus depuis un petit moment j’ai débranché l’injecteur de départ à froid et le démarrage est bien meilleur. Et aussi, forte odeur d’essence à l’échappement au démarrage.
Donc tous ces symptômes me font dire que mes injecteurs sont en fin de vie et ont une tendance à goûter. Or vu le coût de quatre injecteurs plus les joints j’aimerai bien essayé un pti nettoyage avant d’investir. (Mais bon je me trompe peut être).
Je précise que l’allumage complet est ok et que mise à part ce petit problème le moteur fonctionne à la perfection, certains diesels new generation s’en rappellent encore.
Bon trêve de plaisanterie, si vous avez des infos ou d’autres idées à m’apporter je suis preneur, merci d’avance
