boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 21:56 pm
par greps_MK1
bonjour , j ai besoin d un renseignement je voudrai enlever ma boîte a air et mettre un cornet comme sur la photo et
savoir à quoi correspond sur la photo le ptit boîtier qui est après la boîte a air ou il y a la flèche
voir si y a un tuto pour le changement
golf cabriolet 92 1.8 cv
Re: boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 22:57 pm
par Barbero
Bonsoir, c'est le boîtier de régulation d'alimentation en air froid ou chaud de l'admition.
Re: boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 23:16 pm
par kapowa
pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position :fouet
Re: boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 23:18 pm
par Chreun
J'imagine qu'il suffit de trouver un cornet dont le diamètre correspond au diamètre de la boîte et dont la hauteur permet de refermer le capot. Rien de plus.
+1 avec Barbero, ce boîtier est piloté par le petit dispositif avec les 2 durites sur la boîte à air (ici démonté sur la photo).
D'ailleurs, il semble manquer la durite entre l'arrière de ton carbu et le dispositif.
Re: boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 23:21 pm
par Chreun
kapowa a écrit :pourquoi veux tu mettre ce genre de filtre, tu ne gagneras rien, tu risques plus de perdre de la puissance car le moteur va aspirer l'air chaud vu sa position :fouet
C'est sur que pour l'air frais, on repassera Image
Re: boite à air
Posté : mar. juin 10, 2025 23:25 pm
par greps_MK1
Merci pour vos reponses
Re: boite à air
Posté : jeu. juin 12, 2025 08:24 am
par greps_MK1
j ai regardé , le filtre est trop haut pour ce que je voulais faire , je vais mettre un filtre sport dans la boîte d origine !!!
Re: boite à air
Posté : jeu. juin 12, 2025 14:21 pm
par kapowa
ton meilleur choix 8-)
Re: boite à air
Posté : jeu. juin 12, 2025 19:17 pm
par Bastien Tahiti
Pour ma part j'ai seulement la boite a air, j'ai réfléchis a mettre une admission directe (Green) mais il fallait découper la cloison moteur et effectivement le fait d'aspirer de l'air chaud n'est pas top ( surtout dans mon pays) J'ai donc trouver la boite a air complete avec les tuyaux pour aller chercher de l'air frais comme la configu d'origine.
si vous avez des photo de vos montages, je suis preneur.
merci et a bientôt
Re: boite à air
Posté : ven. juin 13, 2025 11:30 am
par Thomas02600
Attention les tuyaux d'alimentation et de retour d'essence passe en dessous (il y d'ailleurs des fixations) et non au dessus.
