Vidange LDR - moteur à froid
Posté : ven. janv. 03, 2025 12:38 pm
par romuald27
J'ai vidangé mon circuit de LDR par la durite basse du radiateur, chauffage a fond et moteur froid. J'ai l'impression de ne pas avoir retiré BCP de liquide. Dois-je débrancher une autre durite ?
Bonne journée,
Romu
Re: Vidange LDR - moteur à froid
Posté : ven. janv. 03, 2025 12:52 pm
par Chreun
Oui tu as juste vidangé ton radiateur.
Le reste du LDR est bloqué dans le moteur à cause du thermostat (calorstat) qui est fermé. Il faut débrancher au niveau de la pompe à eau la durite qui vient de la culasse.
Ouvre aussi ton vase d'expansion pour faire un appel d'air.
Posté : ven. janv. 03, 2025 17:28 pm
par lamouche
Et mettre une bonne bassine car cela sort vite! :D
