[GU/EX] Swap 1.8 90chvx Mk3
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:00 pm
par povtach69
voila le truc je voudrais mettre un moteur de golf 3 c'est chaud mais je le sens bien quelqun la deja fait?
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:58 pm
par Fred59
c'est quoi le truc???
detailles un peu ton sujet....
sinon je dit "oui" a ta question et le sujet est clos
1.8l 90ch
Posté : mar. juil. 04, 2006 11:09 am
par povtach69
le truc c'est que je possede un moteur gu 1.8 a carbu double corp
et je voudrai y mettre un moteur a injection de meme puissance donc le 1.8 90ch injection de golf 3 je sais que c'est chaud mais je le sens bien jaimerai savoir si quelqun la deja fait et de quelle maniere les astuce les probleme ...
Posté : mar. juil. 04, 2006 11:24 am
t'aura les mêmes chose à faire que si tu monte un KR ou un DX(sauf l'échappement pour le DX) et puis quitte à changer de moteur autant mettre plus puissant,enfin c'est mon avis
dans tous les cas il te faudra le faisceau à changer et les pompes à essence à rajouter avec changement de réservoir.
Quelle année ton cab??car d'après ce que tu as mis 1980 ,y'avais pas de 1800 carbu donc regarde ce que tu as comme moteur car si tu as un 1600 ou un 1500 tu vas encore plus galérer que ces oit en mécanique et enbcore plus en électricité
1.8l 90ch
Posté : mar. juil. 04, 2006 20:21 pm
par povtach69
a l'origine javais un 1.5 a boite auto et avant que je l'achete il y on mis un 1.8 a boite manuelle donc voila je voudrai rester dans la "norme" voila
se qui minquiete c'est surtout le réservoir !!
Posté : mar. juil. 04, 2006 20:49 pm
j'espère pour toi qu'ils ont changés les tuyaux rigide d'essence car sinon ton 1800 doit être anémique
Posté : lun. juil. 10, 2006 15:30 pm
par on-off
Pour faire une petite moral,je te rappel que si tu s un accident avec mort d'homme et que ta voiture est controler par un expert ,tu risque de payer toutes ta vie pour avoir gagné 15cv
Posté : lun. juil. 10, 2006 15:39 pm
par Fred59
on-off a écrit :Pour faire une petite moral,je te rappel que si tu s un accident avec mort d'homme et que ta voiture est controler par un expert ,tu risque de payer toutes ta vie pour avoir gagné 15cv
c'est un commentaire assez stérile car déjà abordé des tas de fois...
si il veut faire la modif, c'est son problème...il recherche un renseignement technique...pas une lecon de morale...même si l'intention est louable..
et pour info...pas besoin de mort d'homme...un simple accident corporel léger suffit pour ne pas être indemnisé.
revenons au sujet
Posté : lun. juil. 10, 2006 15:51 pm
par Bud vw
sans dire de bêtises, mais il faudrait que je me renseigne, le mari de ma cousine a fait monter dans son cab un 1,8 l de golf 3 mais il est tjrs en carbu
enfin il a fait assembler le moteur par un pro, bon ça n'avance à rien mais on peut déjà voir que les supports sont les mêmes il me semble
JoN
