Page 1 sur 2
swap DX dans un GLI 1,6
Posté : lun. sept. 18, 2023 16:22 pm
par freddy77
Bonjour, je m'appelle freddy je suis dans le 77
j'ai acheté un golf un cabriolet de mon année de naissance de 80 qui avait un swap DX hs
J'ai racheté un moteur qui avait été refait à neuf par professionel en échange standart
j'ai caler la distribution volant moteur et allumage et je n'arrive toujours pas à démarrer malgré de multiples essais et de démontage et de recalage de tous malgré toute les info sur le net
Il y a de l'allumage. Il y a de l'essence et même avec du star pilote, il démarre pas.
Donc je me pose la question si il y aurait pas une différence entre les 1,6 et les 1,8 qui aurait pas était fait ce qui m'empêcherait peut-être de démarrer
merci de vos lumières
Re: swap DX dans un GLI 1,6
Posté : lun. sept. 18, 2023 17:11 pm
il faut revérifier le triangle allumage/carburation/distribution
souvent le probleme se situe au niveau du calage de l'allumeur (poulie accessoire)
il y a a pas de différence notable entre les deux, déjà eu des DX dans des 1600 sans aucun soucis
Posté : lun. sept. 18, 2023 20:08 pm
par freddy77
J’ai vérifier plusieurs fois tous ça ! là j’avoue que je colle !!
Mais merci
Posté : lun. sept. 18, 2023 20:33 pm
par summit
Quel moteur as tu monté ?
La distribution tu n'y as pas touché, il te l'a vendu avec la courroie calé ?
Après pas le choix, retire le cache arbre à cames.
Et lève une roue, une vitesse la 3 enclenchée, et tu cherches la balance sur le quatrième cylindre (côté embrayage), ainsi le cylindre 1 sera celui que le doigt d'allumage devra pointer sur la tête d'allumeur.
Posté : lun. sept. 18, 2023 20:51 pm
freddy77 a écrit : lun. sept. 18, 2023 20:08 pm
Mais merci
si tout est ok a ce niveau, il faut regarder la pression d'injection, en dessous de 4 bar les injecteur ne s'ouvre pas
vérifier la pompe le relais le fusible de pompe
faire un test relais shunté, en levant le plateau sonde, injecteur sortis
Posté : lun. sept. 18, 2023 21:07 pm
par freddy77
summit a écrit : lun. sept. 18, 2023 20:33 pm
Ba c’est écrit moteur dx j’ai tous démonter plusieurs fois pour tous vérifier plusieurs Fois vue que démarrer pas
Je vais essayer ça merci
Posté : lun. sept. 18, 2023 21:10 pm
par freddy77
coolraver a écrit : lun. sept. 18, 2023 20:51 pm
Mais merci
Je vais essayé mais même si les injecteur pas bon ou relais etc !! Avec du star pilote elle devrais démarrer donc je pense pas ça vien de là mais je vais vérifier sa quand même on sait jamais
Posté : mar. sept. 19, 2023 07:34 am
On en reviens au début alors
diagramme allumage/distribution/carburation
explique nous comment tu règle ton allumage déjà
au PMH la distribution doit être bien calée au repère en fonction de ton année, la poulie d'accessoire aussi, l'allumeur doit être calé au PMH pour que le doigt d'allumeur pointe sur le repère du corps de l'allumeur et sur le cylindre 1 sur la tête de delco..
Posté : mar. sept. 19, 2023 09:05 am
par freddy77
Bonjour oui j’ai fait tous ça d’après tous ce que je voie sur les forum et revue technique mais je vais ressayer tous ça au cas où merci
Posté : mar. sept. 19, 2023 21:41 pm
par summit
Il faut sortir le cache arbre à cames. Si ton moteur a fait 1 tour.
Tu peux avoir l'allumage sur le 1 alors que c'est le 4 qui devrait avoir l'étincelle
Posté : mer. sept. 20, 2023 20:03 pm
par freddy77
Il est démonter justement pour tous vérifier ! Ah bon c’est pas le 1 qui doit avoir l’eteincelle ?
Posté : mer. sept. 20, 2023 22:15 pm
par summit
Le moteur fait 2 tours pour un cycle complet.
Si tu as juste reposer l'allumeur par rapport au repère du volant moteur.
Tu peux très bien avoir les 2 cames levées sur le cylindre 4.
Pour un essai sans demonter le cache, tu peux tenter de décaler les fils sur la tête d'allumeur et essayer de démarrer.
1-3-4-2
Du coup 4-2-1-3
Posté : jeu. sept. 21, 2023 07:27 am
par MIALHE
Si il doit faire ce que tu dit , c'est qu'il c'est trompé au calage du moteur, autant remettre tout en ordre.
Ou si tu as un doute montre nous des photos du calage moteur, on pourra t'aider.
Posté : jeu. sept. 21, 2023 10:27 am
exactement , si la distribution est calé correctement et que l’allumage aussi il ne peux pas avoir d'inversion d'ordre d'allumage des cylindre
mettre des photos du calage de la distribution serait un plus
Posté : jeu. sept. 21, 2023 14:08 pm
par summit
MIALHE a écrit : jeu. sept. 21, 2023 07:27 am
S'il a posé l'allumeur en se basant seulement au repère du volant moteur, comment savoir quel cylindre est en balance.
Si j'ai bien compris, il a reçu le moteur complet avec la courroie de distribution neuve (ce qui est logique dans la vente d'un moteur refait).
