Problème passage vitesse
Posté : dim. sept. 17, 2023 18:32 pm
par Jerome1124
Bjr, je roulais paisiblement cet AM et tout à coup mon levier de vitesse a pris du jeu et quand je veux passer la 5eme je tombe sur la 3eme et lorsque je veux passer la 2eme c’est la 4eme
On dirait que qq chose s’est déréglée… :?
Re: Problème passage vitesse
Posté : dim. sept. 17, 2023 18:54 pm
par tito60
Tringlerie entre levier et boite à contrôler.
Posté : dim. sept. 17, 2023 19:19 pm
par Jerome1124
Merci je vais regarder
Posté : dim. sept. 17, 2023 21:36 pm
par Barbero
Un grand classique. Il existe un kit de réparation de tringlerie et de très bons tutos. :sup
Posté : lun. sept. 18, 2023 10:38 am
par Dominique
bonjour, Le sélecteur de vitesse sur la boite, j,ai us le même probleme plus que la 3 et 4 qui passe. c est une petite tringle avec une rotule plastique noire de chaque côté
Posté : lun. sept. 18, 2023 19:41 pm
par Louis
Posté : mar. sept. 19, 2023 00:25 am
par Dominique
voila c est exactement cette pièce ça coûte 14 euros et pas trop dur à changer
Posté : ven. sept. 22, 2023 00:23 am
par Jerome1124
Ok merci pour l’info.
J’ai monté la golf sur un pont et tout semble correct sauf sous le levier de vitesse. Il y a bcp de jeu au niveau de la tringle qui est commandée par le levier de vitesse. Mais je ne vois ce qui pourrait manquer ou de déréglé ???? Peut-être une vis que j’ai vu sur un autre sujet et qui n’est pas présente sur ma biellette. Et comment aurait elle pu tomber alors que le boîtier joint était fermé avec le couvercle
Posté : ven. sept. 22, 2023 00:24 am
par Jerome1124
Effectivement, je n’ai plus que la 3eme et 4eme vitesse qui fonctionnent
Posté : ven. sept. 22, 2023 03:04 am
par MIALHE
Voila les pièces qui peuvent être responsable d'un jeu dans le levier de vitesse.
A voir sur le schémas.
Pièce n°19 , nombre: 3 , ref VW171711781
Pièce n°3 , nombre :2 ,ref VW171711067B
Pièce n°12 , nombre :1 , ref VW01152520
Pièce n°18 , nombre :4 , ref VW171711965
Pièce n°32 , nombre: 4 , ref VW171711166
Pièce n°11 , nombre:1 , ref VW171711163e sur cette pièce c'est la boule qui s'use.
Et le palier 21 aussi, réf 171 711 194 G
Posté : ven. sept. 22, 2023 09:05 am
par Jerome1124
Ah quand même !!!! Ça peut venir de tout ça ?
La tringlerie ne semble pas avoir plus de jeu que ça vers la boîte.
En revanche énormément sous le levier de vitesse
Posté : ven. sept. 22, 2023 18:47 pm
par tito60
Et bien regardes sous ton levier et reviens vers nous. ;)
Posté : ven. sept. 22, 2023 20:15 pm
par Louis
Posté : ven. sept. 22, 2023 21:00 pm
par Dominique
Jerome1124 a écrit : ven. sept. 22, 2023 00:24 am Effectivement, je n’ai plus que la 3eme et 4eme vitesse qui fonctionnent
sur le plan c'est la pièce numéro 51 à voir si elle est pas deboiter
Posté : sam. sept. 23, 2023 08:08 am
