Choix bougie moteur DX
Posté : jeu. mai 04, 2023 21:35 pm
par Franck07
Bonjour tout le monde,
Je voudrais remplacer les bougies sur un DX de 92.
Avez-vous une référence à me conseiller ?
Il en existe tellement ne serait-ce que dans chaque marque que je suis perdu...alors il faut que je m'éclaire...avec la bonne bougie
Merci.
Re: Choix bougie moteur DX
Posté : ven. mai 05, 2023 08:36 am
Posté : ven. mai 05, 2023 12:51 pm
par Franck07
Merci beaucoup, mais si c’est le prix à l’unité c’est trop cher pour moi…
Les 0241235756 ne sont pas bonnes ?
Ou alors en 3 électrodes aussi beru Z12 ou Z91 ?
Ou encore ngk 3172 ou 2876 ?
On s’y perd…
Posté : ven. mai 05, 2023 13:55 pm
0241235756 ce sont les mêmes, W7DTC..c'est ce qu'on utilise depuis la nuit des temps sur DX et le prix est par 4 donc largement abordable
Posté : ven. mai 05, 2023 14:18 pm
par Franck07
Ah pardon le prix est par 4, autant pour moi
Posté : mer. mai 10, 2023 22:26 pm
par Franck07
Alors pour info ce ne sont pas les mêmes.
En effet, celles d’eBay ont comme code ean 5054716569714 et sont indiquées comme incompatibles.
Les bosch 0241235756 de autodoc ont comme ean 3165143577066.
Qu’est ce qui diffère ?
Posté : jeu. mai 11, 2023 10:56 am
Indiqué incompatible par qui ? depuis la nuit des lustres ces bougies W7DTC sont adaptées au DX, EBAY n'est pas une référence le gars a simplement mis les modèles qu'il connaissait, ça ne prouve rien.
autodoc et Cie n'est pas une référence non plus
Le fais que ce soit pas exactement les même ne veux pas dire qu'elles ne sont pas compatibles.
j'ai les même sur mon cab et c'est niquel
tu te prend un peu trop la tête sur tes recherche de pièces
Posté : jeu. mai 11, 2023 13:59 pm
par Franck07
Alors pour info Bosch donne 0 242 232 504 comme référence compatible sur moteur DX.
Ceci dit je vais suivre vos conseils.
Je pense que le vendeur eBay a créé un code ean spécifique à son pack de 4 mais que l’ean de la bougie seule est bien le bon.
De toute façon si je comprends bien il n’existe qu’une seule bougie w7dtc ? Je pensais que c’était une gamme et qu’ensuite il fallait trouver la référence dédiée pour un véhicule.
Posté : jeu. mai 11, 2023 16:22 pm
alors pour info les W7DTC ont été supprimé a une époque et remplacées
c'est pour ça que ma phrase du départ était "on trouve encore des W7DTC "
ce sont les bougies d'origines du DX avec 3 électrodes
Celle que tu cites en remplacement chez Bosch sont des WR78 et ont 4 électrodes
"Les bougies d'allumage Bosch Super 4 offrent une protection particulièrement élevée contre l'encrassement de combustion grâce à leur technologie d'entrefer en surface. Elles représentent une
alternative pour les anciens modèles de voitures."
libre a toi de choisir soit les W7DTC ou les nouvelles selon ton envie si c'est compatible (perso je me souviens avoir essayer des 4 électrodes et d'avoir eu des soucis mais ce n’était peu être pas les même)
Posté : jeu. mai 11, 2023 16:33 pm
par Franck07
Top, merci pour cet éclaircissement.
