fusée usée par roulement ?
Posté : dim. mars 26, 2023 19:49 pm
par spiderfab
Bonjour à tous
je viens juste de tomber mes 2 fusées avant pour changer les roulements + moyeux et j'ai l'impression qu'il y a un jeu coté circlip , dans la fusée ?
En effet ,quand je fais bouger le moyeu + roulement je perçois un leger jeu dans la fusée, comme si le roulement n'était plus rentrée force, est il possible d'user l'intérieur d'une fusée ? ou c'est forcément les roulements qui ont pris un coup ?
je précise que je vais apporter l'ensemble pour changement chez un mécano car je n'ai pas de presse, mais je voudrais être certain que mes fusées sont OK.
votre avis ?
@+Fab
Re: fusée usée par roulement ?
Posté : dim. mars 26, 2023 20:44 pm
Pourquoi tu changes tes roulement ? c'est bien parce qu'ils ont du jeu non ?
sinon il y a le porte moyeu, le moyeu et le roulement...pas de fusée....... c'est sois le roulement ou le moyeux qui a du jeu
Posté : dim. mars 26, 2023 21:19 pm
par spiderfab
Salut
oui effectivement , je n'ai pas utilisé les bons termes , c'est bien du porte moyeu dont je voulais parler ; )
donc tu me confirmes c'est une piece qui ne s'use pas ? je suis rassuré !!!
je vais en profité pour changer les rotules inférieures (l'une d'elle est toujours d'origine !!! )
Posté : lun. mars 27, 2023 18:19 pm
c'est extrêmement rare que le porte moyeux ai du jeu, généralement le jeu se trouve entre le roulement et le moyeu (qui peux se changer )
Posté : lun. mars 27, 2023 21:32 pm
par spiderfab
je te redis pour l'état de l'ensemble jeudi , je dois en fin de compte réaliser l'opération moi même...
les 3 mécanos que j'ai interrogé n'ont pas voulu réaliser l'opération au motif que les roulements ne viennent pas de chez eux blablabla etc ...
donc c'est un pote qui a une presse qui va me dépanner ; )
@+Fab
Posté : mer. avr. 05, 2023 21:18 pm
par spiderfab
hello ,
donc opération effectuée avec succès, et effectivement les portes moyeux n'avaient rien , une rouille superficielle au niveau de la cage extérieure du roulement mais ras.
Au remontage , ma clé dynamo n ' allait pas jusqu'au 240 nm....j'ai donc serré "à vue " , au max ...les roulements n'étant pas coniques je ne pense pas que la force exercée puisse détériorer quelque chose ( si ?)
voilou
Posté : jeu. avr. 06, 2023 08:40 am
non ça risque rien vu que c'est un roulement droit
