Ralenti un peu haut à chaud
Posté : ven. mars 17, 2023 17:21 pm
par $ebi
Depuis quelque temps j'ai mon ralenti à chaud qui reste un chouille au dessus de 1000trs.
Cependant quand je coupe le moteur, et que je redémarre il reste sous les 1000trs et à '' tiède '' vers les 800 trs comme à froid.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ?
Re: Ralenti un peu haut à chaud
Posté : ven. mars 17, 2023 19:27 pm
par olive4
Peut être le joint de la vis de ralenti qui devient HS ?
Posté : sam. mars 18, 2023 08:52 am
par summit
Faudrait essayer de passer une vitesse avec le pied sur le frein, juste pour faire un sembant de démarrage afin de faire tomber le régime moteur.
Et voir si le régime remonte ou se stabilise à 800 tr/mn
Posté : sam. mars 18, 2023 09:07 am
normalement en 92 tu dois avoir le système de régulation du ralenti sur ton DX, vérifier si ça fonctionne encore, dépression coupée, relais hs etc ;)
Posté : dim. mars 19, 2023 11:50 am
par $ebi
ok merci! des que je peux je m'occupe de tout ces tests!
Posté : jeu. mars 23, 2023 16:04 pm
par $ebi
summit a écrit : sam. mars 18, 2023 08:52 am Faudrait essayer de passer une vitesse avec le pied sur le frein, juste pour faire un sembant de démarrage afin de faire tomber le régime moteur.
je viens d'essayer, rien ne bouge!
Posté : jeu. mars 23, 2023 16:20 pm
par $ebi
je viens de jouer avec la vis de ralenti qui me semble un peu "lache", ça à l'air d'être bon! je vais aller acheter un joint neuf! à suivre!
Posté : jeu. mars 23, 2023 20:37 pm
par olive4
Oui regardes bien. C'est très courant ce problème avec l'âge de nos cabs.
Et surtout ça ne coûte pas grand chose !
Tiens nous au courant.
Posté : ven. mars 24, 2023 11:38 am
par $ebi
problème réglé, merci!
Posté : ven. mars 24, 2023 11:59 am
par olive4
C'était bien le joint ??
Posté : ven. mars 24, 2023 12:07 pm
par $ebi
yes!
avant:
apres:
Posté : ven. mars 24, 2023 14:40 pm
ce genre de joint je doute que ça tienne longtemps o_O
Posté : ven. mars 24, 2023 14:53 pm
par $ebi
en faisant des recherches j'étais tombé sur cette info: https://www.passiongolfgti.com/Forum202 ... php?t=7830
on verra bien...
Posté : ven. mars 24, 2023 19:40 pm
par Thomas02600
coolraver a écrit : ven. mars 24, 2023 14:40 pm ce genre de joint je doute que ça tienne longtemps o_O
j'ai fais le même montage pour un pote car impossible de trouver le joint et depuis 5 ans cela n'a pas bougé...j'étais comme toi !...
