[2H] Ralenti
Posté : jeu. juin 29, 2006 15:50 pm
par NOBRE
J’ai un problème de ralenti que je n’arrive pas à résoudre sur mon 2h. A chaud et quand je decellaire , elle calle c’est gênant au feux et puis ça commence a me cassé sérieusement les pieds ! Après avoir fait une check, l’année dernière chez Bosch
J’ai change le régulateur de ralentis.
Démonté et nettoyé le cache culbu.
Changé le joint entre le cache culbu et le champignon.
Bougies et filtre a air démontées et changés à la vidange.
Que me reste t’il a faire ? Les injecteurs, la pompe a essence avec le filtre a essence ?.
Et sinon y aurait t’il un mécanicien près de chez moi le 91 pour me faire un tour d’horizon ? merci de votre aide, je ne sais plus quoi faire.
Posté : ven. juin 30, 2006 11:02 am
par Invité
Vérifie avec un ohmètre le contacteur de ralenti, sur le boîtier papillon.
Ciao!
Posté : lun. juil. 03, 2006 10:24 am
par NOBRE
:sup merci pour l'info. mais l'ampedance dois etre de combien a la sorti du contacteur?
et il ce trouve ou ce boitier?
Posté : lun. juil. 03, 2006 11:54 am
par boulix
moi sa me le fait quand le niveau d'huile est au dessus du max
Posté : lun. juil. 03, 2006 12:41 pm
par NOBRE
c'est pas un probleme de niveau d'huile. par contre fait quand meme attention! c'est pas bon de roulé avec plus d'huile.
Posté : lun. juil. 03, 2006 12:56 pm
par boulix
et ton ralenti est à combien de tours?
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:06 pm
par NOBRE
a froid mon ralanti est a 800 trs/min environ. asses stable. a chaud les choses ce compliquent, elle cale souvent en decelleration, et quand j'arrive a l'evité c'est entre 600 et 1000trs/min, sans stabilitée.
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:27 pm
par boulix
si sa le fait seulement à chaud c'est peut être la sonde de température qui déconne
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:34 pm
par NOBRE
j'ai bien un fil deconnecté vers le bloc moteur. elle ce trouve ou cette sonde?
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:41 pm
par boulix
on m'a dit qu'elle est sur la durit d'eau qui va a la culasse moteur
Posté : lun. juil. 03, 2006 13:54 pm
par NOBRE
il y a une durite avec deux fiches sue le dessus. elles sont biens branchées reste a voir si elles fonctionnent. comment le verifié?
Posté : lun. juil. 03, 2006 14:08 pm
par boulix
je potasse justement le manuel et la sonde la plus prét de la culasse s'appelle transmetteur de température de liquide de refroidissement indice G62 (couleur bleu) et ou G2 (noir) pas tout compris
et il parle d'une autre qui s'appelle transmetteur de température de température d'air d'admission indice G42
pour les valeurs je cherche encore
la page 28 16 du manuel du 2H devrait t'intéresser
Posté : mar. juil. 04, 2006 09:31 am
par NOBRE
:sup merci les valeurs sont bonnes ça ne viendrais pas de la.
Posté : mar. juil. 04, 2006 18:07 pm
par Diboule
ça ressemble à une prise d'air....
Essayes d'augmenter la richesse ça devrait aller mieux.Si tu vois du mieux rest à trouver la prise d'air
Posté : dim. juil. 09, 2006 11:37 am
par on-off
Filtre à air =Propre?
Débimètre propre et controler?
