Autoradio perd ses paramètres et sa mémoire
Posté : mer. août 31, 2022 15:06 pm
par Franck07
Après avoir installé des fiches din, j'ai pu connecter un autoradio alpine sur mon auto.
Le souci c'est que quand je coupe le contact, il perd tout sauf si je coupe pas trop longtemps...bizarre.
Pour rappel, voici mon branchement :
- un fil rouge qui est un plus permanent,
- un fil marron qui correspond à la masse,
- un fil bleu gris qui est peut être lié aux feux pour l’illumination que je n'ai pas raccordé
Mais j’ai aussi un fil rouge et marron qui est aussi un plus permanent, je ne l'ai pas relié au fil rouge de peur de faire un court circuit.
J'ai moi même tiré un plus après contact depuis la boîte à fusible car il n'était pas présent.
Et enfin deux fils jaunes et blancs qui arrivent dans la même borne et qui sur le schéma ne correspondent à rien.
Quelle erreur ai-je fait ?
Merci pour votre aide.
Re: Autoradio perd ses paramètres et sa mémoire
Posté : mer. août 31, 2022 15:36 pm
par Franck07
Je réponds moi même à ma question car j'ai relié le jaune permanent à mon plus après contact
et le rouge à plus permanent.
Il faudrait donc inverser.
Pour éviter de reprendre mes soudures, j'ai inversé le jaune et le rouge sur le faisceau livré avec l'autoradio.
Le fait que l'autoradio garde en mémoire un moment doit venir du fait qu'il doit posséder un petit Condo ou une batterie pour cela...
Si ça peut servir.
