Tous les types de compteurs MFA ou non...
Posté : lun. janv. 31, 2022 18:56 pm
par Diderot78
J'ai sans doute mal cherché et le sujet a été trés souvent abordé mais je n'ai pas trouvé un post synthétique décrivant tous les types de compteurs qui peuvent être installés dans nos golf 1, qu'ils soient équipés de MFA ou pas, de marque VDO ou MOTOMETER.
Egalement, comment les reconnaitre visuellement, et sont-ils interchangeables par ex....
Ce que j'ai cru comprendre ou retenir (à confirmer) :
- Les modèles MFA sont installés par défaut avec les moteurs injection
- On doit pouvoir interchanger un modèle sans MFA par un MFA (et vice versa) si on conserve la même marque
J'ai répertorié quelques modèles dans un fichier pdf joint mais ne suis pas certain de les avoir bien identifiés.
Merci aux spécialistes de ce sujet d'apporter leur expertise.
Re: Tous les types de compteurs MFA ou non...
Posté : mer. févr. 16, 2022 14:25 pm
par richie1973
J'ai une injection et je n'ai pas le MFA.
Le fonctionnement du MFA est très simple, voir simpliste (un peu trop même pour être vraiment précis : consommation "évaluée" par la dépression de l'admission), il peut parfaitement être monté sur une carbu sans modification majeures.
Concernant ton changement entre MFA et non MFA il faut penser à la manette et au faisceau supplémentaire.
Posté : ven. févr. 18, 2022 17:34 pm
par Ne'Ban
Au niveau des Compteurs VDO/motomoter les deux sont parfaitement interchangeables.
Aucun soucis pour passer d'une marque a l'autre. Tout les compteurs de golf 1 cab à partir de 1980 sont compatibles entre eux.
J'ai déja réparé des compteurs VDO avec des pièces de motometer et vis versa.
Par contre je m'interroge :
Quels étaient les cabs injections sans MFA ? (version/série)
De même, les cabs 2H basique allemands ne me semblent pas avoir le MFA
Y a t'il eu des cabs carbu avec Mfa ?
Posté : lun. mars 28, 2022 14:52 pm
par richie1973
j'ai une injection USA et il n'y a pas de mfa.
Posté : lun. mars 28, 2022 15:56 pm
par olive4
Non il n'y a pas eu de cab carburateur avec MFA.
Posté : mar. mars 29, 2022 08:43 am
par olive06
Les 1.6 injections, code moteur EG non pas de MFA.
Pour les allemandes, c'est bizarre
ma fashionline autrichienne 2h le possède.
Posté : mer. avr. 13, 2022 14:14 pm
par mikado29
J'aurais besoin d'un eclaircissement svp......
Sur les compteurs VDO avec MFA (économètre en haut centré, jauge de température eau et jauge carburant en bas à droite), il y a une molette en haut à droite avec position 1 ou 2. S'agit t il du MFA ? Ce qui justifierait que le comodo au volant soit classique (uniquement pour essuie glace)?
Ces compteurs ont existés surtout sur les cabriolets millésime 1984 je crois.
Posté : mer. avr. 13, 2022 15:30 pm
c'est ceux des 1800 GLI/GTI jusqu'en 83/84 ensuite la position 1/2 est sur le comodo en 85 pour le GLI
Posté : mer. avr. 13, 2022 19:23 pm
par mikado29
ok !merci pour la réponse rapide
